Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2720102/
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Этот колхоз я видел. Идея не плохая, а вот её воплощение - так себе: на катетер со сборной ёмкостью похоже... :)
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вид можно и подобрать. Главное, чтобы работало.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Считаю этот прибамбас лишним, т. к. небольшая переделка воздухозаборника стокового фильтра уже показала свою работоспособность.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что за переделка? Максимум дыр наделать в сторону глушака или движка.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А принцип действия? Стоковый вход рядом, но снаружи! На моем воздухозаборник примерно в этом месте, со стороны бака. Там и фильтр был мокрый всегда.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Не, на моём оба отверстия ("внутреннее" и "наружное") присутствовали изначально. "Наружное" заткнул пробкой от большого куллеровского бутыля (та, что в центре большой пробки).
    А во "внутреннее" отверстие вставляется разрезная трубка и фиксируется на "POXIPOL". Воздух к фильтру подходит тёплый и, видимо, не плохо его просушивает. По крайней мере, ни разу не замечал следов присутствия хоть какой-либо влаги на самом фильтре или в его корпусе/крышке.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как оказалось поиграться с оборотами не просто, а очень просто. На Субару-Робин переставил пружину по рычагу. Максимальные сильно поднялись. преднатяг пружины составил около 5мм. Но этого скорее сего многовато. Натурные испытания отложил. И снега нет, и настроить хочу на 4000 по механическому тахометру.
    Минимальные обороты поднялись тоже весьма существенно. На уровне средних стоковых.
    Все таки предпочтительней оставлять, длину пружины нетронутой. Больше будет диапазон регулировки оборотов рычагом.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Так можно вообще без пружинки обойтись и регулировка оборотов будет немного по другому принципу. На ютьюбе полно таких клипцов. Ток как такие обороты на двс скажутся... 4000 rpm крутить - не много?
  12. explayer
    explayer
    explayer
    Подскажите опытные люди)
    Купил снегоуборщик Daewoo Dast 6560, несколько раз поработал, и есть проблема. Кидать начинает более менее сносно только после 15-20 минут работы. В первые 5 минут после того как выкатишь из гаража вообще еле кидает, даже рыхлый свежий снег на полметра максимум. Плотный снег вообще без толку, просто крыльчатка и шнеки вращаются, а выбросить сил не хватает. Обороты соответственно максимальные. Масло сменил после первых 5 часов работы. Бензин Лукойл свежий, заводится отлично, обороты держит, не чихает, двигается тоже без проблем на любой скорости. Подтянул ремень приаода шнека - без толку. У соседа Champion st656 с более слабым движком гораздо легче и дальше кидает...(
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Что-то с ремнём привода шнеков, он у Вас проскальзывает, возможно обработать кондиционером.
  14. explayer
    explayer
    explayer
    Регулировал. Даже перетянул до того, что на остановленном СУ шнек и крыльчатка потихоньку вращались, ситуация не изменилась, кидает все равно плохо в первые 15 минут, да и потом так себе. Ощущение что мощности не хватает, хотя смотрю видео в сети как кидают другие СУ с двигателями 6,5 л. с. - небо и земля.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Может шнеки неправильные?
