Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. explayer
    explayer
    explayer
    Что это такое? Можно ссылку?
  2. explayer
    explayer
    explayer
    Не знаю, а что значит неправильные? Снегоуборщик из коробки в сборе, прикрутил только панель оператора и желоб по инструкции.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    4000 - мах мощность по мануалу. 5,5 л. с. Больше 4000 нежелательно. Ресурс резко падает.
    В роликах в основном, как убрать регулятор совсем. Перевести на обычный "газ". От полного демонтажа, до простого выключения механизма. Там и до 6500. крутят.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Снимите ремень, и проверьте, не откручен-ли ведомый шкив, может проворачивается относительно крыльчатки. Кондиционер, хоть такой или подобный c2d6bb0fd41ff09d84a042a10c3a1ab3.jpg
  5. explayer
    explayer
    explayer
    Спасибо попробую вечерком, потом отпишусь)
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    По первому Вашему посту, имел ввиду, что шнеки неправильно установлены.
    На Вашем они именно так стоЯт?
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    ДВС какой модели? И макс. крутящий момент при скольки на нём?
  8. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Можно так же визуально сравнить на одинаковых оборотах двигателя скорость вращения лопастей ротора под нагрузкой у соседа и у Вас. Если снег всего на метр отбрасывает, то вращение ротора будет заметно медленнее.
  9. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    За выброс снега крыльчатка позади шнеков отвечает и чистый внутри хобот. Вот крыльчатку и смотрите. Крутиться она должна в правильную сторону - там лопасти загнуты в одну сторону, вот этими загнутостями вперед должна крутиться, т. е. толкать снег в отверстие хобота. Если у вас проблемы в первые 5 минут, а потом все нормально, можно предположить, что ротор не затянут на валу - вал крутится на полных оборотах, а крыльчатка проскальзывает, и то и другое греется, расширяется, схватывается друг с другом и дальше работает нормально. Помехи в хоботе, думаю, сразу проверили?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Субару Робин ЕХ17, максималка по КМ 2200-2300. Тут ничего не поменяется. При большой нагрузке свалится до этих оборотов. Даже если регулятор поставить сразу на эти обороты, все равно тащит также.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    А там вообще редуктор то крутит? а то мож сорван?
    или может срезные болты срезаны?
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Достаточно фото двигателя, со стороны пускового шнура, и фото шнеков, с крыльчаткой.
  13. explayer
    explayer
    explayer
    Вот снял крышку, снял видео, вроде работает норм, что скажете?
  14. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    На видео, всё отлично, но я так понимаю, проблемы возникают под нагрузкой, а она отсутствует.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а что происходит на 16-17 секунде?
    крыльчатка стартует, а шнек вроде как тормозит. под нагрузкой шнек крутит? На заглушенном попробуйте шнек прокрутить. если крыльчатка на месте а шнек крутиться, - смотрите либо срезной болт, либо если прокручвается вал в редуктрое крутя за шнек, а крыльчатка стоит на месте, -значит проблема в редукторе привода шнеков.
    проверьте еще ход ролика. в заглушенном состоянии, с нажатым сцеплением, - возможно еще от руки поджать ролик? Возможно у него не хватает хода, тогда либо что мудрить с роликом, либо ставить ремень по короче
