Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Добрый вечер мужики! Сегодня при работе с большим снегом образовалась проблема, перестала крутиться левая половина шнека, от руки крутится вхолостую, правая сторона работает, редуктор с виду нормальный, не греется не шумит, смазку перед сезоном добавил, срезные целы, может есть у кого схема узла посмотреть что внутри, понимаю без разборки не обойтись, что посоветуете. С/У Herz 7 EMS.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Юрьич, странно. Там вал неразрезной. Смотрите срезные внимательно.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Недавно вал сломался по срезному у кого-то! Замена была. Вытащи срезной, увидишь.
  4. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Так не бывает. Редуктор у вас такой же как и у меня. Если работает только одна половина, то это по любому срез. Или чисто гипотетически у вас сломался вал аккурат в редукторе прямо сразу за шестерней. Это из области фантастики. Выковыривайте сломаный срез и вставляйте новый
  5. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Валерий. Да смотрел, у меня зазорчик 1-2 мм между пластиковой втулкой шнека и валом, так вал крутится вместе со шнеком.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вал крутится, значит и шнеки должны. Оба. Срезные снимайте, смотрите.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Скорее всего, вал сломан внутри редуктора, рядом с шпоночным пазом.
  8. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Срезы целые, проверял в первую очередь, валы ломались уже по срезному у предыдущего хозяина, заварил и просверлил рядом новые отверстия поменьше d-6мм.
    Спасибо всем, вскрытие покажет...
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Вал срезало
  10. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    А какой диаметр?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Накаркал сам себе, такая же фигня, образовалась. Забуксовал ремень. Раскидал. Сломался рычаг нажима на ролик ремня крыльчатки. Причина некачественная сборка 10 лет назад. Большой продольный ход рычага. Выпал из опоры.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Бывает... Раз в 10 лет при сроке эксплуатации 5 лет - это оч. хороший срок для кетаёзы.
  13. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Медведь был прав, вал срезало аккурат на конце шпоночного паза, поэтому рабочая одна сторона.
    Диаметр вала 19мм, длинна с проточками на концах 640мм. Где найти или к токарю?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня вал в два раза короче, идите по этому, же пути. Делайте свою конструкцию. У вас ломает валы потому, что длинные, а редуктор зафиксирован. Пару хороших кирпичей и вал гнется. Срисуйте с хусок.
  15. Юрьич
    Юрьич
    Юрьич
    Позвонил знакомому токарю, обещал сделать, пока попробую так, дальше видно будет.
    Обточил конец чтобы вытащить нормально из подшипника.
    ЗЫ. А если крепление редуктора сделать не жестким, типа подушки крепления двигателя?
