Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как, зануда спрошу. Хранение на улице? Воздушную заслонку сразу после заводки открываете, газку даете? Фильтр есть? Масляный датчик есть? карбюратор зимой больше замерзает, чем загрязняется. Так, что если не переливает, затащи в тепло и просуши или просто заведи и накрой чем нибудь, просушится сам минут через 10-15.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ага. Все сделал, как задумал. Попробовал поставить без шайбы. Первым же нажатием на рычаг, вал выпал! Немного больше, чем надо сдрочил напильником, после наварки, отверстия под ось в кронштейне. Поставил прокладку из резины и смазал ее. Впихнул кронштейн с усилием, но все вращается - возвращается свободно без люфтов. Даже брякать перестало на заведенном. До этого аж возвратную пружину ставил, чтоб рычаг назад возвращался. который на корпусе.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    На моем китайце подшипник развалился...
    не выдержала техника наших снегов...поеду по магазинам, попробую найти подобный подшипник, заменю сразу оба
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Наверное нужно написать пошаговую инструкцию, что делать если с/у заглох, засунуть ее в ФАК. и давать ссылку. Почти на каждой странице одни и те же вопросы с детскими болячками про замерзший фильтр, про датчик масла и плавающие обороты. :aga:
  5. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    :super: Быстро сделал. А почему резина а не шайба? Резина рано или поздно все равно перетрется.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все равно будут спрашивать. Можешь просто написать здесь пошаговую с картинками, вариантами, поставить в избранное и давать ссылку. На форуме все циклично, как погода. Кто-то гребет снежные заносы в -30, а кто-то уже навоз в перемешку с мокрым снегом пытается откинуть. Лучшесам, пустился деревья снегом закапывать. Я дубы с каштанами, саженцы, прошлый год закидывал в морозы, в марте хочу попробовать снег с удобрениями и золой на газоны по утренникам покидать, условия работы и хранения СУ разные.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Может конечно и так, но даже если половина вопросов отсеится то уже дело.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Родная тарельчатая стерлась, я ее под резиновую шайбу из 4мм резины поставил. Она как пружина прижимает к опоре и гасит вибрацию. Резину графиткой смазал, скользит отлично. Резины не жалко, навалом. Проверить раз в год продольное перемещение оси не трудно, как и поставить новую за 15 минут. У меня на эту тягу набило колесом фрикционным почти по середине. У тебя в сторону тяги фрикцион на ход вперед стоит? У меня тяга не дает полностью тарелку использовать, по краю еще 2 см. девственных остаются. Думаю, раз она так легко снимается сделать эту тягу коленчатой, чтоб фрикцион мог дальше продвинутся на шестигранном валу.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Даже больше половины отсеется. Когда, с..ка новый движок заглох у дворника, вдвоем еле дотащили в тепло. Ну думаю б..., опять киргизы уже второй движок запороли. Первым делом карбюратор хотел лезть снимать. Да руки опустились, а по утру затарахтел, как ни в чем не бывало. На следующий день уже у другого оператора такая же фигня. Так и таскали, пока на форуме про капот первый раз не увидел.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не обращал внимание, у меня на шестой передаче при трогании с места рывок такой, что пятки от земли отрываются а потом за ним бежать нужно. :)] Судя по следам на тарелке, тоже 2-3 см не доходит до края.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Желтым обвел болт и место на тяге, которые у меня долбит фрикционом. Серым пририсовал, как хочу приварить кусок прутка, чтоб фрикцион дальше смещался. У вас колесник, на нем скорость приличная, у гусянок очень маленькая. ось рычага.jpg
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Если хорошо проварить, то должно работать, только заметной прибавки скорости думаю ждать не стоит.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    может, для начала болты на фрикционе перевернуть
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чукча, не дурак! Чукча пробовал все варианты. Не перевернуть! С той стороны муфта! Болт короче не поставить! Не сжать кольцо, без длинного болта.
  15. explayer
    explayer
    explayer
    Наконец то добрался до СУ, залез все проверять-подтягивать, и спасибо за совет, помогло! Кидает аки зверь, прям ух! Наконец то могу делать то, ради чего и купил СУ - кидать снег через забор соседу)
    Вощем, при покупке любого СУ первым делом все проверять протягивать регулировать обязательно.
