Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На незаведенном, при положении рычага управления, малый газ, все пружины имеют минимальный натяг, а рычаг на оси из двигателя не должен иметь свободного хода.
    Дроссель должен полностью открыт.
    От руки нажатие на рычаг при работающем, обороты добавляет?
  2. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Да.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так, начинаем сначала! Завели, рычаг газа в положении заяц? Воздушная заслонка открыта!
    На слух высокие обороты?
    Дальше, убираем рычаг в положение черепаха обороты упали?
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Evgenii2011, читайте сообщения выше: я Вам объяснил, в чём трабл, но Вы упорно рассуждаете про какие-то пружинки "...или ещё что то для возвращения рычага назад." Нет там никаких пружинок. А ослабив гайку, Вы лишь облегчите ход рычага, который от вибрации будет перемещаться к "черепахе".
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    sergey_1984, зачем и какой в этом смысл?
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Такой, что раз че-то там провенуло на шлицах, так обратно и поставить. Обычная процедура настройки по мануалу. Я говорю про рычаг регулятора"из под бака", а не про " ручку газа".
    Ручка газа просто гайкой подтягивается, снимать бак не требуется.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :) ...млин, а чо про рычаг управления газом пишешь...:|: ясн...
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дык, их там рычагов, как у "Трумана" карданов". Пойди разберись какой рычаг на каких шлицах. На моем, три рычага, три пружины и две тяги. Но на шлицах одна под баком.
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Парни, патриот на холостых стал в глушитель подстреливать, ни у кого такой беды не было?
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Свеча, бенз, клапана...
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    hank190, подстреливает на ХХ, случайно, не когда резко газ сбросите? Писали, что такое бывает. Правда, на моём - ни разу...
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Именно так и происходит. И обороты на полном газу не устойчивые (плавающие),но когда пошла нагрузка на двигатель все стабилизируется.
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, тогда не огорчайтесь - бывает. Свечу хорошую попробуйте поставить и бенз нормальный заливайте. Я ещё чуток изопропанола добавляю для профилактики.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Старенький он уже (снят с производства),крехтит но работает, брал с рук.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А что за СУ?
