Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Здравствуйте, прошу совета, снегоуборщик Greenline 480A. ,Купил с простыми болтами для фиксации колес (не знал, что шплинты должны быть) - в результате срезает их только так, в основном с левого колеса (которое можно и блокировать, и нет). Подскажите плиз, где купить можно их?
    Второй вопрос: су новый, гонял всего часа четыре, воздушную заслонку все время закрытой держал, иначе глох... правда дымил немного в начале, потом на ура на пятой скорости на "Зайце" работал. Но вот очередной раз кончился бензин, залил опять, постоял ночь, попытался завести - глохнет через 2 секунды или не схватывается вообще. Запаха бензина нет, но может свеча? Пару раз стрельнуло огнем из выхлопной... Ключа свечного не было с собой, не мог свечу снять.
    Извините за сумбур, буду благодарен за помощь!
  2. damas
    damas
    damas
    Курск
    @FAST1, в комплекте к СУ не было инструмента?,калибр покупал-свечной ключ был в коробке.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Трос должен быть натянут до начала хода пружины, или легкий провис как здесь?
    Как собрано с завода у троса свободный ход мм 5
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если без провиса натянуть, то нажимать рукоятку тяжело будет. Можете попробовать.
  5. FAST1
    FAST1
    FAST1
    Нет, не было, только запасные срезные болты...
  6. FAST1
    FAST1
    FAST1
    @damas, а что скажете про калибр? Мне продавец посоветовал Greenline, когда я склонялся к калибру
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Патриот, модель 550. 5.5л.с конечно маловато.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Клапана отрегулируйте, и вся хандра пройдет.
  9. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Заводится сразу на максимальных оборотах, на перемещение рычага (черепаха-заяц),вообще никак не реагирует. Обороты можно регулировать только воздушной заслонкой. Когда рукой двигаешь дроссельную заслонку обороты падают, но при этом чувствуется биение и треск.(ХЗ как передать словами)
  10. hank190
    hank190
    hank190
    Да еще вчера искал зазоры на клапанах на данной модели, так и не нашел.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Как и везде, 0,1 впуск, 0,15 выпуск .
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Походу регулятор сбит, орет небось как бешеный? снимайте бак, там надо ослабить гайку, повернуть ось регулятора до упора (не помню в какую сторону:|:) и затянуть
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Попробуйте взвести регулятор, открутить рычаг провернуть в сторону закрытия дросселя ось регулятора и прикрутить рычаг.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все же вероятней всего вышел из строя, регулятор, который в двигателе. Думаю дальше не стоит судьбу испытывать. Вскрывать движок. На крайний случай, если действительно развалился механизм с грузами и не найдете запчасти, можно переделать на ручное управление "газом"
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По часовой стрелке.
