Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поосторожней с натяжкой пружины! Если нет возможности проверить обороты. Я на нормально работающем движке так сделал! И тоже получил хлопки из глушака. Особенно если резко сбросить газ. Сейчас опустил обороты до 4000 все нормально стало. Но даже при 4500 не стреляло. Но это очень много. Стандартная настройка на 3600.
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У вас не знаю, на моем он стоял на одном рычаге с роликом. Пришлось ампутировать при переходе на нештатные ремни.
    Проверить можно поставив незаведеный СУ на ковш, зафиксировать рычаг изолентой или пластиковой стяжкой на том положении при котором начинается скрежет и повращать вручную вал крыльчатки.
  3. Igrok39
    Igrok39
    Igrok39
    Костромская обл.
    Простите я как то не очень понял про газ. у меня он выставляется флажком на карбюраторе и он постоянный. а на счёт пружины завтра переставлю на место.
  4. workm
    workm
    workm
    я зажимал рукоятку и крутил в ручную. крутится нормально без каких либо шумов.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Правильно, сначала добейтесь нормальной работы в штатных установках.
    Вы путаетесь в показаниях. Писали же что вначале нажатия скрежет. Вот и зафиксируйте ЭТО В НАЧАЛЕ. При полном нажатии рукоятки тормоз уже полностью отходит.
  6. workm
    workm
    workm
    спасибо. сейчас попробую так как вы сказали.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    подшипник нашел, взял SKF, заменил оба, собрал завел- все работает! старый подшипник выдержал 3 сезона (снежик KC930MS)
  8. damas
    damas
    damas
    Курск
    Купил 20 января, пока работает, проблем не было, ковш поставил на колеса.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вот это голова!
    блин ! так же сделаю
  10. FAST1
    FAST1
    FAST1
    @damas, ковш на колесах - круто! Не засоряются?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Здарова, народ! Не подскажете, какая резьба на пробках для масляного щупа по бокам картера. Не могу никак завернуть после проверки уровня масла. Можно подобрать, что нибудь железное или выточить?
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Клапана отрегулировал, свечу новую поставил, карбюратор чистый - ну короче пол "трактора"разобрал,
    причина не ушла. В ходе сборки обнаружил что с карбюратора соскочила тоненькая пружина, поставил ее на место-все пришло в норму, обороты не плавают, стрельба пропала.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Зато сколько нужных и полезных дел попутно сделали. Заодно и причину выяснили и устранили - стали богаче на знания.
  14. damas
    damas
    damas
    Курск
    нет, испытывал на мокром снеге с дождем-нормально,сухой снег вообще препятствием не является.
  15. hank190
    hank190
    hank190
    Да какие там знания, купил с рук, немного вложился, две зимы работает как "калашников",ни одного сорванного болта, а снегу перекидал -страшно представить. Но что то мне подсказывает, что для моих
    площадей надо брать более мощное.
