Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. петр124
    петр124
    петр124
    Вот это трансмиссия :super:.
  2. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Я уже штук 10 болтов на обоих колесах поменял. Расход примирно как у срезных болтов шнека.
    Подозреваю что дело в люфте болта, т. е. ему есть куда сминаться. Чтобы не было люфта нужен самодельный болт с увеличенным диаметром 6.5-7мм.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Махмут, просто это китайские болты. Если хотите менять реже, то купите в автомагазине. Но за счет своей твердости они отверстия сделают овальными и не дай бог окажутся тверже шестерни или цепи:) Может ну их, пусть срезаются? :)
  4. tolbaz
    tolbaz
    tolbaz
    Так, значит не только у меня болты срезаются:aga:. Сегодня за час работы, три болта поменял. Это же не возможно так работать:mad:. Попробую авто болты поставить завтра.
    Такая проблема только на китайских снегоуборщиках бывает, на фирменных (хуска, хонда и т. п) не наблюдаются такие поломки?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на хуске ни разу не было...Видимо шведы кинематику слабоватую делают:)
  6. tolbaz
    tolbaz
    tolbaz
    Завтра попробую обратиться в магазин где покупал. Посмотрим что ответят.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сомневаюсь:) Вариантов ответов много, но они только, чтобы сгладить комфликт:)
  8. burann
    burann
    burann
    У меня на китайце нифига (тьфу-тьфу-тьфу) не срезались. а почистил целое поле под каток, плюс беговые дорожки на озере.
    Бак полный под завязку спалил, даже перегревом запахло. 2014-12-27 11.19.25.jpg 2014-12-27 11.18.35.jpg
  9. jan74
    jan74
    jan74
    Не понимаю что счас за свечи идут в комплекте со снегоуборщиками, хоть сразу свечу выкидывай свечи хватило на пять часов работы заглушил и больше не завелось только выстрелы в глушитель свечку выкрутил искра гуляет по электроду поставил старую А 17 без проблем завелся.
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    У меня настоящий китаец. Второй сезон эксплуатирую. Ни одного болта пока нигде не срезало. У соседа настоящий аймериканец - сниппер за 140тр. Аналогичная ситуация.
  11. tolbaz
    tolbaz
    tolbaz
    Сказали что с такой проблемой никто не обращался:aga:. Выдали другие "пальцы", часа три порабоиал, пока держут-не ломаются.
  12. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Может это связано с манерой работы! Если снегоуборщик упереть в плотный сугроб и и рвануть на высокой скорости, да еще прижав за ручки к земле...? А там кто его знает.
    Всех с наступающим Новым Годом!
  13. permak
    permak
    permak
    Пермь
    У меня за 3 сезона один срезало и то кагда снег ножом толкал. И болты стояли с целой резьбой. Поменял на простой с резьбой на конце болта. Ходит.
  14. brizz80
    brizz80
    brizz80
    Господа, такой вопрос. Прикупил китайский снегоуборочник. Заводится, работает минут 5-7, потом обороты начинают плавать и глохнет. Чтобы снова заработал, нужно отключить подачу топлива, выключить зажигание и убрать обороты. Потом обратно всё включаешь и заводишь. Сразу или со второго тычка. И так каждые пять минут на прогретом двигателе. Гле косяк?
    Плохое топливо?
    Глючит карбюратор?
    Свеча?
  15. tel
    tel
    tel
    Кохма
    Видится проблема с плохим поступлением топлива в карбюратор, возможные причины - вакуум в баке, грязь, пережатый шланг, краник плохо пропускает, попробуй снять шланг с карбюратора и посмотри как поступает топливо.
