Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ого...ценник конский...Конти почти вдвое дешевле будут...
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В пластиковую электротехническую гофру его, или в кембрик...у меня тоже лед там скапливается...сейчас слой снега около 70 см...две недели назад были деньки, за сутки выпало 35 см...В феврале начался катаклизм...а так..на НГ, хотел спьяну газон покосить...трава была зеленая...:aga:
  3. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    аналогично..-зеленая трава..!=)
  4. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Вот конструкция крепления троса-просто улет..! его не отрегулировать-не сняв..а внутреннею гайку-держать-нечем..потому сделан-типа короб..в котором она фиксируется от проворота..!
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Датчик уровня масла...принцип простой, поплавок коротит на массу...работоспособность проверяется тестором...короткая на массу - завис в нижнем положении...Кому как, я думаю, не нужная приблуда на снегоуборщиках, но поскольку, назначение двигателя общемашиностроительное...приходится мириться.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Мда...чудо инженерной мысли...;)
  7. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Собрал балалайку..работает..пришлось трос в маскимально- натянутое положение выставить..!
    по идее-если ремень начнет растягиваться-то это то, и можно будет компенсировать тросом..!
    но с таким креплением..-опять половинить уборщик-придется..!=)
    отдельное спасибо-Veseloff !=) за его прозорливость.!=)
  8. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Работает-супер-даже глыбы льда-жрет..!=)
  9. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Но..блин-опять засада..!=) на этот раз-трос хода..!=)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Перетянут что ли был?
  11. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Не..нормально все было..просто-может кривовато как то стоял..!я не заметил..что подтирается..оторвалась-бобышка..!теперь-укорочу его..новый на рынке-1400.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    "Скинь килограмм пятьдесят, а я свечи потушу". (Из рыбацкого анекдота).
  13. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Я бы даже СУ заводить не стал. Быстрее и дешевле просто лопатой такой отвал на дорогу перетолкать.
  14. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Может..тока в понедельник-у меня сердце прихватило..я попробовал лопатой-тяжело!
    потому-уборщиком..!
    и на дорогу-кк то-нехорошо..а уборщик-все таки в сторону отбрасывает..!=)
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем на дорогу то? Что за диверсия? Там же машины ездят. Я со стороны, откуда едек грейдер, чищу обочину сам. Метров 10 снежником. Это не тяжело. Зато, когда проезжает грейдер, на моем заезде нет такого бруствера.
