Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сочувствую:(
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Хотел на праздники ремни махнуть, теперь тока на 8 марта..;), ..минус 20 днем и 25 ночью, бррр...4 дня выходных будет...красота...;) нам долго болеть низя...:pioner:
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    аналогично...
    тока вот я позавчера менял шнур от дёргалки (третий раз:|:) и трос привода шнеков, на гадуснике в гараже минус16...ну я и впалил для начала 0,25 л...и ничё так - поменял все..потом поехал подчищать выезд и регулировать натяжение троса
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Иэххх...у меня бухта этого шнура, дом строил, привязывал пацанов на крыше, чистый капрон, без хлопка...тоже менял прошлой зимой, выход доработал, слабое место там, медную трубку развальцевал, вроде, ниче так, не лохматится... :hndshk:
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да я читал об этом...просмотрел внимательно выход этот - вроде гладкий...ничего делать не стал, 6 лет проходил родной шнур, может и этот так же проходит...
    а менял я 3 раза на дешевый из хозмага - не прокатило...купил в инструменах, дорого
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня изнутри протертость была, снаружи не видно было...;)
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сугрев в мороз, уменьшает время разборки и увеличивает время сборки...то покурить, то пописать...:aga:
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    но сумма не изменилась!
    курить в процессе...
    а уж последнее неотьемлемо:pioner:
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Однозначно...:)]
  10. Адиналадин
    Адиналадин
    Адиналадин
    Мозгва
    Грустить не собираемся мы с целиной :)
    Благодаря форуму знаю от чего плясать, уже договорился взять 890 и чуть побольше.
    Методом подбора, а что не подойдёт договорился обменять на нужный размер.
    По результатам отпишусь обязательно!
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И в профильную ветку по Целине, там пусто по ремням...:super:
  12. 77plkuo
    77plkuo
    77plkuo
    Снова возвращаюсь к вопросу о пропадении искры у Интерскол 650Э P1020191.JPG P1020190.JPG . Оказалось что я ошибся. Датчик масла всё таки есть (не там смотрел). Уровень масла в норме. Кнопку включения проверил - исправна. Когда разъединяю провод на фото - появляется искра и всё отлично работает. Соединяю контакт - глохнет, не важно в каком положении кнопка включения.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю, что плохо кнопку проверили.
  14. 77plkuo
    77plkuo
    77plkuo
    Хорошо. Даже разобрал её и перепроверил.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну если не кнопка, тогда провод на массу где то задевает.
    хотя я склонен поддержать Veseloff...тут иначе не может быть: если пропадает искра - значит она где то уходит на корпус
