Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Примерно у всех одинаково. Пружина от рычага управления к рычагу регулятора, от рычага регулятора Рычаг.JPG пружина с тягой к дроссельной заслонке.
  2. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Ребят..кто нить менял масло на такого типа моторах..? нижний болт-для слива..?
    я на след. год задумал обзавистись мотоблоком..типа нева! с навесухой разной..!=)
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если поставить на ковш, то неплохо сливается с любой стороны из заливных со щупом, да и воронку под них поставить проще.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тот, что в основании двигла? да, для слива.
    но Вам, уважаемый, не помешало бы, в пайнте красной стрелочкой указать, о каком болте речь... их на фото около десятка
  5. hartahana
    hartahana
    hartahana
    И снова здравствуйте)
    Не везёт мне с моим сноуфоксом как-то. Сначала вроде нёсся резво, но на второй день пользования перестал снег кидать, тросик подтянула - начал кидать. Теперь перестал ехать и что-то подозрительно громыхает. Подтолкнёшь, едет, потом в какой-то момент колеса крутится перестают и что-то хрустеть начинает. Подскажите, что и где смотреть?
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сливаете бензин, ставите аппарат на ковш (ручками вверх), снимаете поддон и ... (фото выше).
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, клон Хонды.
  8. hartahana
    hartahana
    hartahana
    Спасибо, буду посмотреть)
  9. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Этот болт...!?=)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, болт, головка на 13, если не ошибаюсь.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    :)]АГА! :hndshk:
  12. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Слушайте...там жеж какой то надо делать..желобок,что ли. по которому масло сливать..иначе оно потечет на кожух..!?=)
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я его вообще никогда не трогаю. сливаю через заливную поставив на ковш. На некоторых стоит удлинитель с пробкой, там удобнее.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А что присмотрели из блоков?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Только для удобства колесо нужно снять. Это быстро делается. А если трубочку-удлинитель вернуть, как на нормальных снежниках, то вообще, можно баночку подставить.
