Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    заливал таким вот способом..!=)
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть вариант
    Нужный объём заливаю в полторашку, наворачиваю пробку с носиком из трубки от бывшей люстры и из этой самодельной маслёнки уже лью с поддавливанием в картер двигателя через штатное горлышко.
  3. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Тут..тока обнаружил..что колеса на осях-по разному стоят..у всех так..или тока у меня?!=)
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А я предупреждал, сливам через то, что заливам. Мудрость эного форума. А если уделатьтяся то чаще просто, открутить щуп с левой стороны и завести мотор, через 30 секонд все масло на тебе любимом. Лопата шатуна все нахрен выкачает. Неэстетично конечно но смена масла за пару минут.
  5. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    стремно-не стуканул бы..! этож-кетай!=)
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не, не стуканул.
  7. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    хорошо..что так..! кто его знает..как их собирают..!=)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ошиблись чутка с отверстием:)...
  9. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    Коллеги снегоборцы подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Недавно купил б/у снегоуборщик Snow Cat 551Q и у него одна проблема: под нагрузкой выскакивает рычаг выбора передачи с первой скорости сразу на пятую. Пружины посмотрел, все очень тугие. Сам рычаг как бы люфтит вперед - назад. В магазине когда смотрел новый СУ так у него туго так рычаг тянулся на себя чтобы переключить передачу. Проблему решил подручными методами то есть проволокой приматываю к планке) Видимо предыдущий владелец уже вмешивался в трансмиссию потому что СУ теперь ездит только вперед (на задних двух передачах едет ну очень медленно).
    Сейчас пытаюсь разобраться какие ремни покупать потому что данных нет и в инструкции ничего не сказано. Подскажите если кто знает какие есть аналоги моего снегоуборщика =)
    И что делать с рычагом быстро - медленно (от вибраций он сползает в положение черепахи) до меня этот вопрос решили веревкой которая наматывается на ручной стартер. Беглый осмотр показал что ручка то ли раскрутилась то ли слетела длинная пружинка которая одета на рычаг потому что нажимая на рычаг двигатель работает на максимальных оборотах. Мотор Loncin.
  10. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    Ну отверстие то-на оси привода..!=) Кетайцы-рулят..!=)
  11. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    на оси рычага-гайка на 10..у меня-раскрутилась..и падали обороты сами..подтянул-стало норм!=)
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Колёса стоят одинаково. Просто концы вала сделаны по-разному. Это для того, чтобы путём перестановки шплинта на левом конце вала во внешнее отверстие превращать левое колесо из ведущего в чисто опорное. Тем самым облегчается маневрирование (повороты).
  13. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    У меня проблема ещё вот в чём. Под фильтром видно привод дросселя. Так вот когда рычаг зафиксируешь и нажмешь на рычаг с пружинкой то мотор работает ещё громче. Получается что мотор не развивает полностью обороты?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не проблема. Все развивает для работы.
  15. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    снимите фильтр..там ничего сложного..все сами увидите..!=)
