Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Настройки кабюратора на обороты максимального крутящего момента, т. е. 3600-3650 об. мин, а раскручиваться он может и до 5500-6000 об. мин., только это не нужно. Всё у вас там в порядке.
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не трогайте технику - и она не подведёт. И не мешайте технике работать.
  3. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    я вот тоже так думал..а потом как посыпалось ..и трос. и стартер ..и ремень..и срезной болт..!=)
    пришлось вникать..с помощью форумчан!=)
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Один из способов вникания - послушать доброго совета. В данном случае, я имел ввиду стабилизатор (автоматический регулятор) оборотов, на детали которого и воздействовал наш коллега @LexBor .
  5. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Блямух, а там, что сзади со стороны ручек нет трубки, заглушенной болтом? Болтик выкручивается, СУ наклоняешь на ручки и чистенько все сливается. А эта дыра с пробкой только для контроля уровня. Заливка через верхнюю пробку со щупом масла - пробку с щупом вынул, воронку вставил и влил сколько нужно. Все чисто, стерильно. На МТД так. Вижу, китайцы вам щастя подкинули, чтоб не расслаблялись в этой жизни.
  6. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    ну..вот с пружинкой на тяге..тут советуй -не советуй..пока фильтр не снимешь-не поймешь..да и не зацепишь..!=)
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Насколько мне известно, обороты максимального крутящего момента находятся в районе 2600 об/мин, а обороты максимальной мощности - 3600 об/мин. Во всяком случае, на моторах "Бриггс энд Страттон".
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот и не надо зацеплять.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Она сбоку
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как рабочая версия, возможно...тока у меня этого нет...и не понятен сокральный смысл этого действа...:)] вот колеса не отбалансированы, это залет...:)]
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В зависимости от наличия на складе этих удлинителей...у меня на Логсине стоит, на Лифане тоже, а на Бригсе и Хонде, тупо болты...;)
  12. Mack-off
    Mack-off
    Mack-off
    бить будут..!=)
    я не понял..как моя реплика- в Вашей строке оказалась..!
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Чур, тока не по голове...:)] Да, сайт грешит и не такими ляпами...а со смарта печатать и вовсе мУка...;)
  14. LexBor
    LexBor
    LexBor
    Нижний Тагил
    Спасибо за помощь) Мне просто интересно стало что и как. А так да по работе СУ видно что дури ему и так хватает для нормально работы) Осталось выяснить что делать чтобы передачи не вылетали. А то в Свердловскую область снег пришёл, снега намело за всю зиму столько не было.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не путайте длинноходный B&S с короткоходной Хондой и её клонами. У него стоит Лонсин. ;)
