Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Народ помогите!
    Пока ездил на рыбалку, сын чистил двор и у него попал сучек от дров, погнул лопасть на роторе который выбрасывает снег, теперь он упирается одной лопастью в гайку, как его вытащить чтобы выпрямить! 0-02-05-5d93651f58ec0a45d3794c3d91040c531e5e52a9e29d3a63a4e9ee9608861c9c_full.jpg
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не вижу на фото крепления крыльчатки на валу...если двумя болтами, открутить их и сдвинуть крыльчатку к редуктору и разводным ключем отогнуть вмятину...это без разборки если и если крепление, как описал выше...а по хорошему, располовинить с/у, снять шкив, шнеки и вытащить все хозяйство на улицу из ковша и править не снимая с вала...возможно срезало винты или втулки крепления крыльчатки, надо смотреть.
  3. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Добрый вечер.
    Гусенечный снегоуборщик - слетает одна и таже гусеница. Слетает на пробуксовках съзжая в сторону моторблока на натяжном колесе. Устанавливаю, натягиваю и через какое то время опять. За три бака слетела 4 раза.
    Прошу подсказать в чем может быть причина поломки и метод ее устранения/локализации.
    Спасибо.
  4. VshMt
    VshMt
    VshMt
    ДВС коллеги!
    Снегоуборщик Рысь. Двиг - аналог Honda 160GX. Перестал фиксироваться рычаг газа. Когда отпускаешь его он возвращается в крайнее левое положение (минимум). Пока я понял что пружина на тяге дросселя (?) соскочила с рычага дросселя. Может кто поделится внятной информацией (картинки, фото, описание) какие тяги, пружинки как и где должны находиться и крепиться, потомучто тегзают смутные сомненья что чего-то не хватает. Может какая слетела.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    То, что удалось разглядеть. Похоже срезало пружинистый шплинт и крыльчатка сползла вглубь.
    Я бы располовинил и снял этот узел для ремонта.
  6. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, болты срезаны и крыльчатка уехала по валу вглубь, только разборка...проще, удобнее и быстрее.
  9. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Не подскажите алгоритм?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть мануал, там есть картинки действий, для замены ремней. В принципе, это нужно выкрутить 2 винта, снегоуборщик разваливается на 2 половины. В снегозаборнике отворачиваются щечки, которые держат шнеки, позади отворачивается шкив и фланец. Шнеки и вал крыльчатки вытаскиваются вперед. Так же собирается. При сборке будьте внимательны с ремнями. Чтобы они встали на свои места.
    Можно попробовать без раборки, если крыльчатку не заклинило. Попытаться сдвинуть ее вперед, вытащить срезанные болты, поставить новые. Если ее не загнуло конечно. На месте сложно выпрямить.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    4 болта, по два на стороне. Головка на 15, с шайбами.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может и так. На хуске один с каждой стороны, шайб нет, головка дюймовая. На мтд по 2, головка метрическая. Поэтому про мануал и написал, там все разжевано, где и сколько.
  13. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Там такой же срезной болт как и на шнеке?
    Мануала нет, покупал б\у.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Скорее всего просто болт, без проточек. Во всяком случае у меня так.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычные сырые болты, не каленка, точно и без проточек.
