Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот тут подробно все показано -
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Какая гусеница, на двух или трёх колесная? Посмотри на схождение, у колёс разное расстояние от торца до опорной поверхности. Советую снять и поставить все колёса по нормальному. Можно пошире колею сделать или поуже. И грунтозацепы должны справа и слева поставлены одинаково. Схождение по передней оси можно шайбами подрегулировать. Натяжку надо одинаковую с обоих сторон делать.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сегодня замерзли эти пружинки и карб
    Завел на полном газу, аж с ревом, а уменьшить никак.
    Вылечил шевелением рычага.
    Видно где то подмерз в верху карба.
    Было видно как тяга на карбе начала двигаться .
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чем закрывают прямоугольное отверстие в днище, где проходит тяга ?
    При заднем ходе туда набивается снег.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Завтра утром сфоткаю...:hello:только пришел, холодает...:super:
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я после работы, накидываю на него попону, из плотной скатерти советской, от тепла двигателя тает само...раньше телогрейку использовал...гараж холодный.
  7. Mns33
    Mns33
    Mns33
    Трех колесный.
    А грунтозацепы это что ?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это такие х-вины, которые за грунт цепляются...ну в данном случае за снег
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну такая гуся не по моей части. У меня двухколесная. с вашей посложнее. Мелкие колеса у вас металл, на них может снег налипать. Основной головняк И проверрь установку верхнего колеса. Возможно тоже не симметричное и может в целом заваливать гусеницу в сторону корпуса. грунтозацеты у гусеницы имеют вид буквы "п" и между ними по середине точка. На моей тоже гусеницу постоянно стягивало, но разобрался и уже год ни разу не было, правда не знаю на сколько это актуально для "треуголок".
    До этого чистил в режиме, " пинок в рычаг" и ковш вставал в режим "чистки льда". Распределение веса при этом только на задние колёса.
    Передние имеют такие же грунтозацепы, как и задние, но шаг колёс и шаг гусеницы на моем не совпадает на 5 мм. При сильной натяжке переднее колесо не может проскользнуть по кусенице и соскакивало. Проверте на своём колёсе шаг тоже. Мне помогло ослабление гусениц и чистка только в нормальном режиме.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня штамповка деталей, походу иная...:) а заглушить такое отверстие, не помешало бы...:super:
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а для чего вы удлинили рычаг управления фрикционом?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5693643/
    обычно все его укорачивают, чтоб амплетуда передвижения фрикционного диска на шестигранном валу, была болльше, вы ее уменьшили, для чего?:
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    там вроде заводская хреновина, на моём похожая регулировочная пластина была
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Миша, честно, ничего с рычагом не делал...это - сток...;)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И если на то пошло, хотел оставить всего две скорости - рабочую и транспортировочную...исходя из опыта эксплуатации, мне больше не надо...даже взад, мне не актуально...:aga::super:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да и вообще, трансмиссия с идеей скользящего фрикциона, дебильная...можно было куда проще и надежнее всё организовать, на сухом однодисковом сцеплении и косозубых шестернях...при вертикальном моторе, без ущербных по нагрузкам, вентиляторных ремней...у Стиги, более менее приличная трансмиссия из бюджета.
