Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. vitroks
    vitroks
    vitroks
    Доброго Вам дня. Решили свою проблему? Дело в том, что у меня произошло нечто аналогичное, только чудо китайское по другому называется, куплено в Кастораме. Два сезона отработало и вот, двигаться не желаем. Редуктор привода колёс разобрал (кстати смазку с него тоже выдавило) и та же история, что и у Вас. Что теперь с ней делать ума не приложу. Прикладываю фото.
    На лыжи буду ставить...благо шнеки пока крутит...
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    сваркой заполнить износ, и обточить болгаркой.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А можно фотографий побольше, этого узла? Не могу разобраться, откуда там смазка вытекает...и почему там такие ударные нагрузки...Миша вам дельный совет дал по восстановлению храпового колеса, но этого недостаточно, чтобы понять причину. Как и в предыдущем случае со Стигой, имеем разобранную конструкцию. А у вас, так и вовсе деталировка...но узлы идентичные.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    у меня чуть новей KCM-24
    Я вообще на сборочном чертеже такой детали не нашел.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И не найдете, поскольку данная модель, это клон Стиги...разные привода, здесь, так же как и у Стиги, реализована судя по всему, храповая гидромуфта на валу...это мои догадки...чертежей этого узла найти не могу.
  6. vitroks
    vitroks
    vitroks
    @hartahana, @hartahana,
    Доброго Всем дня. Фото узла сделаю. Постараюсь завтра выложить. По моим ощущениям смазку давило через сальник шестерни зубчатого ремня (у меня один клиновидный). Также у меня есть впечатление, что подобная выработка могла возникнуть из за слишком жёсткой пружины, она не позволяет полностью прижаться храповику. Фото с пружиной из этой темы. Сварка, я так понимаю -кэмпи (автомобильная) ?
    Всех благодарю за ответы.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    По поводу пружины, похоже на то... Либо, если есть регулировка усилия прижима храпового, с зубчатым колесом (правая сторона на фото), отрегулировать плечо для более сильного поджатия к храповой втулке слева.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кемпи, аргон с простой проволокой...не важно...главное наплавить. По поводу выдавливания смазки, буду признателен, если удасться сделать фото предполагаемого места утечки.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    80 процентов поломок подобных редукторов, и на более дорогих односкоростных снежников, из за действий владельцев. Если снегоуборщик уперся и не едет, не нужно держать скобу нажатой. Покрытие бывает разное. И шины тоже. У моего мтд они вообще не буксуют практически. Естественно вся нагрузка идет на кинематику редуктора. Ремень вряд ли проскользнет. У моего мтд редуктор вообще из пластика. Корпус имею ввиду. То есть в таких случаях и он может лопнуть, если нет слабого звена в цепи. А оно всегда есть. Оно должно быть просто. :)
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё верно, но меня удивило обилие смазки, как будто там стоит гидромуфта с левой стороны вала...сделает фотки, посмотрим...:super:
  11. vitroks
    vitroks
    vitroks
    Сегодня постараюсь сделать. Завтра выложу.
  12. vitroks
    vitroks
    vitroks
    У него колёса маленькие, всё время снегом ему пузико щекочет, а он в этом году глубокий выдался.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я знаю. Но пока он не скушает то, что забрал, скобу лучше отпустить.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В сомнениях...зубчатое храповое, должно оставаться на месте в зацеплении с шестерней вала колёс, а слева, храповая втулка поджимается подобием муфты, вот там и должен быть регулировочный привод на включение вала колес. Если схема односкоростная.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а нужна ли здесь пружина? и вообще может она должна с другой стороны шестерню прижимать? не вижу смысла установки ее в этом месте. Может встетаки она должна в другом месте стоять?
