Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, при нажатии чего то, храповики в зацеплении. При отжатии, они расцепляются.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пружина разъединяет храповые колеса, тем самым отключает вал колес от ременного привода.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ок, понял. Думал она там в постоянном зацеплении, а при через мерной нагрузке должна проскакивать.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При смыкании их, колеса крутятся, отпустил рычаг хода - разъединились..;)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Левее храповой втулки, на оси, деталюха с насечкой, вот походу она и должна выполнять роль типа трещетки, при перегрузке.
  6. vitroks
    vitroks
    vitroks
    Доброго Всем дня. Как и обещал выкладываю фото редуктора. На фото нет изношенной детали. Она ставиться перед пружиной на вал с штифтом. С помощью троса сцепления прижимается к храповому колесу напротив (вилкой). Отжимается при помощи пружины. Смазку давило из под сальника шестерни зубчатого ремня, он на трёх винтах. После снятия редуктора у меня создалось впечатление, что крепление её было ослаблено и она болталась. Тем самым сделав выработку в сальнике. На фото с форума хорошо видно как она крепиться.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Cпасибо за подробные фотки. Вопрос. Трос привода рычага выжимной вилки, сами регулировали или как шел с завода, так и не трогали? Валерий был абсолютно прав, по поводу слабого звена. Храповая втулка здесь, выполняет функцию, как срезные болты на шнеке. Смазку могло выдавить только из-за износа сальника и при перегреве элементов конструкции. Крепление самого редуктора к элементам корпуса, безусловно играет здесь первостепенную роль. В целом, узел налагает ряд ограничений, о которых упомянул Veseloff, единственое, узел должен был издавать жуткий автоматный треск...не слышали?
  8. vitroks
    vitroks
    vitroks
    Добрый день. Трос сам начал регулировать когда перестал двигаться. Есть подозрение, что лёд в поддон попал (там для снега масса проходов), понял когда поддон снял, снег был со льдом весь в смазке. До этого движение всегда было адекватным. Вот трос шнекового привода, пришлось регулировать с самого начала (ролик не прижимался к ремню). Треска явного не слышал, когда двигатель работает, дом рухнет не услышишь.
    В общем глупость и бесстрашие творят чудеса. И хотя там где имею счастье проживать -инструкции читать дурной тон, только после того как сломается, у меня к сожалению инструкция была только на двигатель. Честно прочитал бы, было бы что. Зато теперь изучаю мат часть, благо есть этот форум. Не любим скучать, однако...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы проверил подшипники на люфты, сальники просто так не текут, когда ось начинает гулять, пружинка сальника уже не поможет. И новую прокладку поставьте из тонкого паронита, эта повреждена..если нет опыта - сами по контуру вырежете, маслом торец смазываете и кладете на паронит, аккуратно снимаете и вырезаете.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Криминала в поломке особого нет, можно обойтись своими силами, спокойно. Все у Вас получится. :super:
  11. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Vitroks, недавно ремонтировал такой же редуктор. Отличие в том, что обратились ко мне раньше и выступы на шестернях только закруглились. Пружина действительно чересчур жесткая и выступы при блокировке не доходят до конца. Я выровнял выступы дремелем и подобрал другую пружину. Надо учесть, что более мягкой пружине не удается полностью пусковую скобу на ручке. Лечится применением дополнительной пружины снаружи редуктора. В вашем случае надо еще наплавить выступы.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Увидел на днях храповую втулку с внутренними шлицами, а вот стыковочная часть у неё, почти копия автомобильного синхронизатора, не понял от какой машинки, но сам факт, что конструктив иной...
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Регулировка хода рычага вилки включения, первостепенна. Храповые должны смыкаться плотно, иначе подрез и идет...
  14. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    Доброго всем!
    купил 2 года назад отцу данный снегоуборщик, но оказалось что последние полтора года он стоял без дела. Сейчас решил его завести, но безрегультатно. Вынул свечу - сухо. Подкачка вообще ничего не дает. снял крышку поплавковой камеры карбюратора - на стенках капли бензина и все. В общем такое впечатление что до карбюратора топливо не доходит. На пути к карбюратору есть ключ (on\off тумблер) через который протекает топливная магистраль и собственно бакю Из бака торчит коннектор соединяющий топливный шланг с баком. Больше ничего. Как может засориться магистраль, если в принципе аппарат стоял с почти полным баком полтора года? и что вообще может быть и как почистить?
    п. с. прыснув из шприца в камеру сгорания бензин аппарат с пол оборота на 5 сек завелся. Из-за чего делаю вывод что косяк в топливной магистрали.
    благодарю за советы
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    элементарно:
    1. вода (конденсат)
    2. осадок (не качественный бензин)
    3. грязь (ржавчина,песок, муха дохлая, тополиный пух - "подарок" от изготовителя)
    4. сломанный крантик_on\off тумблер
    и т. д., до бесконечности.
    вскрытие покажет
