Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Avtor100, для начала топливный шланг отсоедините и продуйте всё сжатым воздухом (насосом, компрессором).
  2. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    Хорошо, попробую.
    А коннектор торчащий из бака не может быть неким фильтром?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кранчика топливного точно нет?
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    В трудно доступных местах не ставят (сетка только).
  5. Avtor100
    Avtor100
    Avtor100
    та же мысль была сразу, но пройдясь по всей топливной магистрали ничего подобного не увидел, за исключением тумблера on/off на передней панели.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В Вашем случае гадать не нужно. Бензин не поступает в поплавковую. Отсоединяйте шланг от карбюратора и продувайте его компрессором, предварительно удалив старый бензин из бака.
  7. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Из подмосковья в Рязанский край
    Здравствуйте, всем. Проблема нарисовалась такая. Заводится. На холостых или малых оборотах работает долго. А как только прибавляешь обороты - глохнет. Сначала вроде как пропуски появляются, если плавно обороты поднимать, а потом глохнет. А если при этом постоянно подкачивать вручную, то работает на высоких оборотах. С карбюратора и краника сливал отстой. Не повогло. Топливо из краника течет. В чем может быть дело?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимайте карбюратор и мойте. Дело, скорее всего в запорной игле поплавковой камеры, работает не корректно. Как вариант, забиты жиклеры. На лето, топливо сливали из бака и поплавковой?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Уверен, что нет.
  10. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    На лето бонзин не сливал. Но сейчас залил свежий (старый слил). Поплавковую камеру разбирал. Поплавок ходит свободно. Запорная игла в порядке. Бензин течет при опущенном поплавке. Куда еще смотреть. Свеча может быть причиной? Хотя на малых-то оборотах работает.
  11. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Посмотрите не сосет ли воздух где. У меня подобное было, карб был не притянут к впуску как следует
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Привет! Не пробовали без воздушного фильтра заводить?
  13. Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Ёшкин Кот
    Без фильтра пробовал. Та же ерунда.
    Воздух сосать-то вроде неоткуда. Да и когда искал причину, все, вроде, затянул. Когда подкачиваю красной пимпочкой, то высокие обороты держит. Перестаю качать- глохнет. На малых оборотах работает долго. Может ему бензина не хватает? Медленно наливается в поплавковую камеру? Хотя, когда разбирал, бежит нормально.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Промывать карб нужно. Я промывкой аэрозольной в воздухозабрник брызгал один раз. Помогло.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    М. б...
    Попробуйте растворитель в бенз добавить и что б поработал немного. Я в свою технику изопропиловый спирт в топливо добавляю, никогда никаких проблем не было. ..
