Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    С этим как раз понятно, я дольше 5-7 секунд и не кручу. Потом перерыв, и следующие 5-7 секунд. Сколько таких подходов по 5-7 секунд можно безопасно сделать?
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Сколько угодно, вплоть до естественного износа подшипников, :aga: главное давать ему остывать. А Вам зачем его так мучать то?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По моему там четко прописана формула 5 в кубе. 5 крути, 5 отдыхай, на шестой раз иди за лопатой.
    В ручном режиме примерно также. Только прозрение приходит чаще сразу после первых 5 секунд.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Прямо около кнопки предупреждающая табличка должна быть. :)
  5. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Сегодня вал на пополам хруснул, обидно.
    Диаметр вала 19 мм, а срезной болт 8 мм, проточки до 6 мм, я думаю, что для 19 мм вала отверстия 8 мм это слишком, 6 мм будет самое то.
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Да нет, если есть подача бензина, то накидает его в глушитель в процессе, и после первой вспышки будет большой бадабум. Вот его не хотелось бы.
    Мне понимать, сколько можно. В этот раз на 12й раз завелся. Но было уже страшновато.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А что, есть примеры бадабума? Может проблема несколько преувеличена? Теоретически конечно такое возможно, даже видел как на старой "копейке" бахнуло. Бригсы пишут - пять секунд крутим, минуту отдыхаем, пока не заведется, про ограничение количества попыток запуска не читал ни разу, хотя различной бензотехники полный "сарай".
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это на каком СУ такие отверстия умудрились сделать? 6 мм обычно, срезные с проточкой до 4мм...там стенка остается (при 8мм отверстии) 5,25 мм в самом толстом месте (в сечении - половинка круга). Естественно, будет лопаться вал...
    Не совсем понимаю, зачем Вам это...смотрите...ручным стартером, шнурком, вытягивая рывком...Вы проворачиваете коленвал и двигатель делает 2,5-ой полных такта, обороты не считал...после второго потяга, нет смысла мучать машинку, надо разбираться в причинах проблем с запуском. Сразу выкручивайте свечку и смотрите...она многое расскажет.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У каждого движка свой характер. Мои два близнеца Субарика живущие в разных условиях, заводятся абсолютно по разному. Деревенский, 2007 года, даже на морозе заводится с полпинка на тракторе. Правда на нем вместо фильтра установлена сетка от бензопилы "дружба". Городской, живущий исключительно в тепле, почти новый, иной раз руки оборвет прежде чем заведется. Глушаком "молодой" постреливает. И даже громко. Возможно надо свечку поменять, по твоей рекомендации, не выкручивал еще ни разу. И побаиваюсь это делать. На старом резьбу сорвал, перевтулили.
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    На автомобилях есть такая проблема, не только на "копейках". Вот и интересуюсь, на всякий случай.
    Со второго потяга он у меня уже на следующий день не заведется. А тут 9 месяцев отдыха.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    После такого отдыха, заливаю бензин и жду минут 15 открыв краник.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При пустой поплавковой, это естественно. Смотрите игольчатый клапан, похоже, просто зависает поплавок...
    Бензин, надеюсь сливаете? И выжигаете бензин в карбюраторе, до момента прекращения работы двигателя? Перед консервацией.
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Почему так долго надо было крутить идеи то есть - СУ 9 месяцев с бензином простоял. Вопрос про вред был.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это аксиома, мой друг. Бензин не идеальное топливо в части находящихся в нём присадок, масла, мусора, воды и прочих гадостей. Кроме вышеперечисленных включений, у него есть гарантийный срок хранения в 12 кал. месяцев со дня изготовления(!). Посему, месяц, полтора, максимум, гарантировано не изменение его свойств. А больше - одному Богу известно...Могу сказать совершенно ответственно, что после применения старой технологии засыпки присадок в танк бензовоза, при отгрузке топлива с терминала хранения, оные выпадают в осадок меньше чем через неделю. Так что Вы сами создаете себе проблемы...По хорошему, всё снимать, разбирать карбюратор и мыть...мыть включая бак и шланг (а если возраст, то и поменять не мешает). Если есть возможность и желание, врезать мелкий фильтр тонкой очистки.
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Обычно так и делаю. В этот раз упустил.
