Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего страшного, придется немного потратить времени, зато проблема уйдет и на душе будет спокойно.
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Так проблема ушла после электростартера. :)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заблуждение. Нет ничего вечного. Износ механизмов никто не отменял. Стартер, только облегчает Ваши усилия по запуску механизма. Но не лечит заболевание. Дело Ваше, насилуйте агрегат дальше...:)
  4. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Полностью согласен. Исправный аппарат должен заводится ручным стартером, с 1-3 протяжки, по крайней мере моя техника так заводится (Субарик и лончин).
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    8 месяцев простоял СУ, бензин был слит из бака. Все остальное испарилось. Сегодня первый раз заводил. С пол оборота завелся. Снега мало втэтом году, дворник все успевает откинуть.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заправка нормальная, не шалят...:)
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Про износ двигателя СУ это преувеличение. Ресурс двигателя минимум 2000 часов. За 5 лет по хорошему, только обкатку пройдёт. Писец движку от жёсткой эксплуатации в зимних условиях и отсутствие знаний и опыта. Неправильное масло, уличное хранение, непрогрев, замерзание карбюратора, попадание бензина в масло или потеря оного от окрутившихся пробок.
    У-у- пс и мотор с братской рукой.
  8. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Подскажите коллеги:
    сегодня вальнуло снега, расчехлил свой снегоуборщик. Завелся хорошо, снег кидал далеко. Но вот незадача, ехал плохо. Ну то есть упрется во что нибудь и все, колеса не крутятся, подталкивать приходится. В прошлом сезоне пер, колеса крутились, если даже уперся, буксовали. Куды смотреть? Ремень выглядит как новый, фрикцион помер? Снял мини видео с фрикционом, помогите понять, жив пациэнт иль менять пора?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Протрите обезжиривателем диск и кольцо. Масло попало возможно, когда меняли. Ну и потом, настроить тросик прижима, если не поможет.
  10. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Тросик подтягивал, диск сухой вроде. То есть фрикцион живой еще?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Добавлю, ограничитель хода проверить ещё.
  12. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Ютуб не дает сделать видео четче, снимал 4к вроде
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормальный. Вроде сухой, это еще не сухой. :)Протирайте и диск и кольцо фрикциона. Если в том году все нормально было, то за лето ничего не должно случится. А вот упираться, чтобы фрикцион проскакивал, нужно поменьше.
    Ремень не проворачивается? Может и он скользить. Можно побрызгать натяжителем для ремней.
    Кольцо новое еще совсем.
  14. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Это где? О_о
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На всех по разному, искать надо. Если есть мануал начать с него. Пока по вашему агрегату не видно особенностей. Снимали кожух ремней? Точно под нагрузкой ремень крутится. На моем, прижимной рычаг ролика хода не просто под пружиной натяжку давал, но и болтом фиксировался. Первый раз ход пропадать начал когда ремень перевернулся. Или на вашем зубчатый с алюминиевым диском?
