Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лучше масло 0w-40 залить и крутануть на закрытом кране. При долгом стоянии цилинтр сухой, а декомпрессор на малых оборотах работает постоянно.
  2. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой.
    Купил снегоуборщик sterwins в Леруа Мерлен.
    Через несколько часов работы обнаружил через смотровое (заливное) отверстие для масла его перелив. Оказалось, в масло попал бензин.
    Проверил, сняв поддон карбюратора, что кран перекрытия бензина - держит. При приподнимании поплавка карбюратора прекращается поступление бензина. Игла с пружинкой, регулировать нечего.
    Слил все масло, вылилось перемешенное с бензином масло - чуть более 1 литра (масла вливал 0,6 л).
    Вероятно, при первичном пользовании, я позабыл перекрыть кран подачи бензина, а поплавок с иглой в карбюраторе почему-то не сработали.
    Теперь у меня вопрос:
    Залить новое масло и в дальнейшем обязательно перекрывать бензин краном всякий раз после окончания пользования и проблем аналогичных описанной не будет. Правильно ли я думаю?
    В процессе работы снегоуборщика не может произойти перелив бензина в картер?
    Может быть знающие дадите еще рекомендации как действовать?
    Или сдавать его на ремонт гарантийный? - мороки с этим много.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вообще-то в инструкции на снегоуборщик должен быть отражен порядок действий при запуске, работе и простое. Кран, по окончании работы, должен быть закрыт. В процессе работы, если игольчатый клапан не держит, это выражается только в обогащении смеси, затрудненный пуск, коптит и неохотно набирает обороты при резком открытии заслонки. Я бы поменял масло, старое слил и оставил выветриваться, если относительно новое. Бензин испарится и можно его использовать по назначению. Когда не было зимних масел, в морозы, с вечера, в двигатель автомобиля, добавляли в масло 200мл бензина для разжижения. И утром, спокойно заводили, в процессе работы двигателя, бензин из масла испаряется. Не вижу причин для беспокойства, а тем более для посещения сервисного центра.
  4. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Так откуда тогда взялся в картере бензин? Значит перелился из-за незакрытого крана?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно. Поплавковая камера карбюратора - выше уровня масла в картере. А бак - выше уровня поплавковой камеры, сообщающиеся сосуды.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Может быть перелив. Может из карбюратора при поставке на ковш попасть.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как и при заваливании СУ на бок, на сторону карбюратора.
  8. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Имеем новый stiga st 4262 p - на "холодную" заводится нормально. Но теплый движок заводиться не хочет, если производить по инструкции и согласно здравого смысла! А вот заводится ежели праймером воспользоваться и/или "заслонку прикрыть" раза с 5-ого. Может движок не нагревается?
  9. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Я бы жиклеры почистил. Судя по описанию беднит.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да бросьте...Характер у него такой просто. Они все разные. Сейчас на хусках новые движки ставят, так тоже на горячую, заслонку прикрывать приходится, чтобы завести. Бригс без этого горячий заводился.
  11. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Жиклеры почистить - напомните это что и как? У меня на культе двиг субарик (7 литров) - и праймера не имеет, и заводится отлично (за 6 лет даже свечу не менял!)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, с праймером сосать не стоит, при закрытой воздушной...этого действа должно хватать на горячую...а что за двигатель на Вашем шведокитайце?
    Все зимники, не имеющие воздушных фильтров, должны беднить... А в Бриггсе поди, стоял воздушный фильтр?
  13. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Ежели правильно Вас понял - "сосать" не стоит, при закрытой воздушной и можно при открытой воздушной? что за двиг - х. з...
    О, кстати попробую ка я найти фильтр...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Праймер только для холодного пуска, когда поплавковая камера карбюратора пуста. На горячую закрываете воздушную заслонку и дергаете шнурок. При исправном игольчатом клапане, этого достаточно.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если сделаете фотку маркировки справа, по ходу движения, на блоке двигателя, выполненной ударным методом, и выложите здесь, попробуем разобраться, что за зверь...
