Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, не было тоже.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Серийный общепром выходит со сборки с жиклерами в карбюраторе, расчитанными на соотношение воздух/бензин 16:1. Укомплектован воздушным картонным фильтром. В зимних условиях, его наличие на этих двигателях - источник головной боли...поэтому спалив второй бак бензина и соизмерив полученный расход, трудности запуска с отсыревшим и обледеневшим фильтром, я оставил только его каркас с предфильтром. И если раньше с фильтром на горячую, я просто дергал шнурок и он запускался, то сейчас воздуха ему много и надо его перекрывать. В LCT и Бриггсе, ребята более щепетильные в части настроек и подбора жиклеров для карбюратора. Плюс борьба за экологию. Поэтому вместо проходного сечения главного жиклера 0,35 на 208 кубах, ставят 0,3. Казалось бы, ерунда...но соотношение воздух/бензин уже 16,9:1...:)
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Возможно особеннось двигателя, мой первый Субарик сейчас. на тракторе катается и даже летом на теплом, горячем, холотном заводится только через закрытую воздушную заслонку. А уж зимой вообще мозг выносил.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Юрий, вот как раз LCT у меня и любит прикрытую заслонку на горячем. Заведется и с открытой, но дергать нужно больше.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да мелочи все это, вспоминаешь какие особенности запуска, только в первый день начала сезона, а дальше до автоматизма...вставил ключ, открыл, закрыл, дернул, прикрыл, чуть прогрел и поехали...:)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так оно и есть. :)Только если зимой я завожу 2 единицы бензотехники, летом приходится вспоминать особенности семи. :)
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Субарик у вас летом крутится, стига работает со снегом. Снег, какой бы "зимний-зимний" движок не был, лезет везде и всюду, в том числе и в карбюратор. По возможности храните в тепле, глушите вырабатывая бензин, сушите внутренности фильтра, а ещё лучше закапотируйте движок.
    Это проще, чем танцы с бубном вокруг карбюратора.
    Опасаться, что перегрев движка будет, не стоит. У меня двигатель закрыт со всех сторон, масло греется не больше 60 градусов.
    Фильтр на моем по прежнему с бумажным элементом, но прошлый сезон не снимал и не сушил ни разу.
  8. ksr11
    ksr11
    ksr11
    СУ МТД611д работает с 2003 г. В этом сезоне не завелся, разобрал карбюратор, собрал назад, заводится с пол оборота, не хочет работать с открытой дроссельной заслонкой, плавают обороты. Наверное собрал не так, вставил не в те дырки железный пруток. Закажу наверное новый карбюратор на Али. Свечку поменяю, есть еще у кого какие советы почему не хочет работать при открытой воздушной заслонке карбюратора?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Карбюратору почти 16 лет. При положении заслонки, полностью открытой, двигатель сразу глохнет или качели? До эмульсионной трубки добрались, при разборке? Игольчатый клапан проверили, поплавковая уровень держит? Мойте его тщательно, промывки с трубочкой используйте. Вариантов два - либо подается слишком бедная смесь, либо слишком богатая. Заводите без воздушного фильтра. Поменяйте бензин в баке, если не сливали его и шланг. Состояние свечи зажигания? При запуске коптит? О каком железном прутке речь?
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Забит эмульсионный канал, главного жиклера, тщательно продуть, можно не сннимая карбюратора, но вынув сам жиклера с трубкой. Продуть два воздушных канала со стороны воздушного фильтра.
  11. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Сперва и не увидел - присмотрелся что-то похожее на маркировку в наличии 09 — копия.jpg 09.jpg имется...
  12. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Пока для стиги не выделили спец. места и хранится под входной лестницей (в сухом и теплом месте). Закрыть движок - это первое, что приходит (после реальной работы со снегожоркой). Вот уже стартер с эл. вилкой заматываю стрейч пленкой... Где увидеть ваш вариант "капотирования"? Как и чем замеряли температуру масла?
  13. VijGet
    VijGet
    VijGet
    В четверг проявилась 2-ая проблема. С утра проверил масло, залил полный бак, завел (опробовал заодно стартер), прогрел и прикатил к месту уборки снега. Но т. к. нужно было делать др. работу, то заглушил... Через 2 часа вновь завел, прогрел и начал "снегоуборить". После уборки 4-ех "рядов" (по 20 метров длиной) движок начал работать неравномерно (примерно так как когда заканчивается бензин). После 2-ух минут все нормализовалось и проработал нормально 2 часа 30 минут...
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин на 212 см3, семисилка...повезло, хороший двигатель. Необычное место нанесения маркировки...но двигатель свежий.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
