Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На общепроме, попадание снега на тяги карбюратора и последующие качели по оборотам, не редкость.
  2. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Надо бы на теплом движке опробовать стартер - на холодном работает отменно (хотя и и ручной дрыгалкой нормально).
  3. VijGet
    VijGet
    VijGet
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    значит снегоуборщик патриот сибирь. модель ххх с индесом Е
    на крышке стартера должна быть наклейка и марка двигателя. Если нет, то надо смотреть комплектацию по марке и модели снегомета, какая марка двигателя на них устанвавливается.
  5. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Так здесь же (см. ссылку) вроде как определили, что
    На крышке стартера имеется наклейка, но информация только о стартере - см. фото... 09 — копия (2).jpg
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    опс, Когда писал сообщение с фото, сообщения с определением не было, когда написал и посмотрел свое, оно уже оказалось на следующей странице. Сообщение с определением пропустил. Так что извиняйте.
    у самого такой движок стоит, только от стартера идет штепсельная вилка не на проводе как у вас, А а утопленная вилка.
    поэтому начал искать фоты с вилкой как у вас. И успешно нашел. Так что хотел помочь, - не получилось, бывает. :|:
  7. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Спасибо, однако:super: китайцы движки же однотипные ставят - а вилки или розетки "крячат" из того что имеется в наличии...
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    вилка со шнуром, удобнее, ее можно в любую переноску воткнуть. а вот утопленная вилка на су не очень удобна. не каждый удлинитель подключишь к ней
    движок мне этот очень нравится,
    после мотоблока с двигателем хонда, можно сказать что он вообще
    не вибрирует и не трясеться
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ребят, как может быть розетка на стартере? Или она специальная, как от компьютера? Дело в том, что на удлинителе тогда должна быть вилка под напряжением, с открытыми контактами.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это вилка и есть, просто в кожухе. :)
  11. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Китайцы развлекаются. :)]
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    пока редактировал. уже успели заметить описку
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
  14. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Насчет - не вибрирует и не трясеться - спорно. На холостых на ровном асфальте (без снега) стига аж "пятилась" помалу. :aga:
    После мотокультиватора с двигателем субару, можно сказать что стига
    вибрирует и трясется, как перфоратор...
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В теме " Модернизации ...". Пользуясь фильтром, поставьте "галочку" с вложениями. Отфильтрованная тема будет страниц на 10 с разными вариантами капотов. Самый простой из пластиковой снеговой лопаты. От заводской не отличишь.
