Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно. :super: Только на общепроме китайском, перевод рычага против часовой - открытие воздуха.
  2. ksr11
    ksr11
    ksr11
    Заводим при открытой, работаем при закрытой воздушной заслонке, просто не дома под рукой нет аппарата
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Возможно, не домыли.
    Я иногда 4 - 5 раз разбираю и промываю, и прочищаю каналы и отверстия, пока заработает.
    Жиклёр вытаскивали, который под головкой винта холостого хода расположен? Если нет, обязательно достаньте (только аккуратно, чтобы колечко не повредить) и осевое отверстие тоненькой лесочкой, а на худой конец, подходящей проволочкой проткните даже если визуально не забито.
    И отверстия в эмульсионной трубке тоже проткнуть лесочкой. Каждое.
  4. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Бывает просто кнопку забываешь нажать. А без форумов очень тяжко. Спасибки всем. Минус певый срезной. Стал заводить с положением газа зайка и был приятно удивлен. Одна потяжка и готово. Хотя в инструкции прописана треть. :super:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С точностью до наоборот. :)
    Да что же у них все не как у людей то? :)
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Причём мой с закрытой заслонкой и пару секунд не проработает при любом положении рычага "газ". Надо успеть заслонку открыть.
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Вчера с полоборота заводился. Чудеса прям.
  8. VijGet
    VijGet
    VijGet
    Я при возникновении неравномерной работы двике - стряхивал снег с крышки (и очищал её),. откручивал крыщку бензобака. Кратковременно заслонку закрывал...
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну должны же они хоть чем то отличаться от оригиналов...по закону, три параметра/характеристики/размера или совокупность параметров...:) и уже, при всем желании, не предъявишь, тем и живут...:aga:
    Вы бы начали с того, что пояснили, какой у Вас СУ, двигатель (зимний/летний, бренд, объем) и с самого начала, ничего не скрывая, рассказали...и гадать не нужно было бы...:)
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    лучше фоты в разных ракурсах, не всегда человек может точно описать увиденное на словах.
  11. ksr11
    ksr11
    ksr11
    С самого начала писал мтд611д.
    Подскажите данный карбюратор подойдет ли на су мтд611д, внешне почти похожа, а по характеристикам не прописан серийный номер у них, но модель движка соответствует для этого карбюратора.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @ksr11, А в магазине нет? (у нас есть) по старому подобрать можно, по цене поменять проще чем возится со старым, если нет - спишитесь с продавцом на али, отправьте фотки своего, он - не он?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У Вас двигатель Текумси стоит? Если на фото он, многое становится понятно...:)
    Да, на Вашем скрине, Ваш карб.
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @ksr11, пока его получите, зима кончится. Лучше уж старый домучить.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Безусловно, надо пытаться восстановить старика. Я бы всё равно заказал...пусть хоть весной придет...текумсевый карб классный, полноценный, но износ возрастной...
    https://www.forumhouse.ru/threads/288204/
    Сходите по ссылке, там есть ещё фотки, увеличьте изображение и увидите в какие отверстия вставляется тяга центробежного регулятора.
