Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. ksr11
    ksr11
    ksr11
    Я уже вчера скринил эти фотки, просто секйчас на работе нет возможностей послать было вам фото, а я вставил этот пруток в верхнюю левую дырку, наверное из-за этого и плавают.
    Спасибо господа за подсказки, а скажите, пожалуйста, можно ли ливануть в свечу 30 мл масла, как советуют и заливать машинное 5w30 mobil синтектику.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    30 то зачем? 3 хватит. Перед хранением?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В свечу, стока не влезет...это три 10 кубовых шприца...в свечное отверстие, наверное? Зачем?
  4. ksr11
    ksr11
    ksr11
    Здравствуйте хочу еще раз поднять тему mtd611d
    поставил железку крепления карбюратора как на рисунке, жду новый на аллиэкспресс, поменял свечку кипил в экзисте, обороты так же плавают и потом снегоуборщик глохнет, если я открываю воздушную заслонку карбюратора, работает хорошо только с слегка приоткрытой заслонкой, крышка бензобака при открывании проблему не решает.
    проблема, не могу подобрать ремень для работы шнека, 10х850 впритык, то 10х900 соскакивает, заказал на экзист 10х875 он по размеру оказался как 10х850 даже чуть меньше, кто может дать конкретную замену на экзист подобранный практически какой страны производства. все размеры трактуются по разному.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.forumhouse.ru/threads/382652/ по ремням сюда, перенесите свой вопрос.
  6. Sergei-10021962
    Sergei-10021962
    Sergei-10021962
    Проблема: Снежник Чемпиое ST 656 Начал движение отпустил рычаг включения хода но аппарат не останавливается. В чем причина?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В тепло его. Или тросик или коромысло примерзло.
  8. Mix55
    Mix55
    Mix55
    На третьей уборке болт М8 левый на шкиве отвернулся. Не верил. что надо на клей (лактайт и пр.), думаю, левый, сам затягивается, ан нет! Теперь внял призыву - клеить!
  9. Vladin64
    Vladin64
    Vladin64
    Здравствуйте! Простите если не в тему, но не сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой: на снегоуборщике Ariens с двигателем Briggs & Stratton 1650 snow series ломает щтангу выпускного клапана (точнее скручивает) и гнет штангу впускного.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если разбирали, то возможно нарушили фазы газораспределения.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем понял вопроса. Какие штанги? Толкатели, коромысла? Ниже скрин, правда это нижнеклапанник, укажите позиции на деталировке. И после чего это случилось.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наверно на хондоклоны стали лепить красивые наклейки, как на мароканские мандарины. Посмотрел на рынке моторчики разные. Лончины 9л.с. даже в не северной обвеске уже 14000р. А 7л.с., 202 куб. неизвестный китаец всего 7500р. тоже не в "ватнике". Что на дешевом посмотреть, чтоб определить чей клон? На дешевом смутило, что вал с моим 5.5 сильным Субариком совпадает 19.05 мм
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я вечером гляну...смутно припоминаю китайса не то на 205, не то 208 кубов на 19.05...но он 7 лошадей, вот это 100%...идентичность, только по маркировке на блоке...
  14. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..Сергей 4891 семилошадные лончины-212куб. зоншены с таким же табуном 208куб
    ..не придирка - небольшая поправка к конюшне товарисей
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вопрос не в уточнении кубов. Вопрос в диаметре вала, 19,05 на китайсах кубатурой более 196 кубов и мощностью более 6,5 лс и момента 12,05. Идентичность клона.
