Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Согласен, самотек, но фильтр не помешает. Ставил здесь. https://www.forumhouse.ru/posts/20394877/ А вот где его менял на другой не могу найти, там и симптомы описывал, есть фотография.
    Вот когда проблемы появятся, тогда на него и смотрите.
  2. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Смотрел, полный бенза, без чуть-чуть
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    При 0 очень большая нагрузка. Может вообще до 2000 проваливаться обороты или по крайней мере свалятся до оборотов мах КМ. Движок, даже если накручен, ни когда на оборотах не скачет, не лошадь.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Так у Вас же бак сейчас сушится:faq::faq::faq:.
  5. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Когда проблема проявлялась, смотрел.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Тогда регулятор... Как проблему найдете, отпишитесь, очень уж интересная ситуация, с чего бы обороты ни с того ни с сего взлетали выше нормы.
  7. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Надеюсь что не регулятор, т. к. при нагрузке сдыхает. Еще на перегрев похоже, но с чего не пойму. Беднит что-ли? Прострелов не было вроде
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Последний раз пишу (пошел спать, вчера до шести утра хоккей смотрел), снимите фильтр, Вы его установили не правильно, у меня то же самое было пока фильтр не поменял, не хватает бензина. Только у меня обороты не взлетали до небес. Отпишитесь как причину найдете... :son::son::son:
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Tumypka, Может "реветь" если регулятор примерзнет, подклинит или провернется на оси, пока бак снят посмотрите не ослаб ли болт
  10. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    У меня наоборот, двигатель со временем перестал выдавать максимальные обороты, на полном газу как - то вяло. Ни льда ни снега на движке нет ни на одной детали, заводится с пол пинка. Работает, снег кидает, но полные обороты не выдаёт. Подскажите где собака порылась?
  11. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Так он так себя и при -10 так же себя ведет.
    газульку я подкрутил для эксперименту, до этого аналогичная песня.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А какой двигатель? Пробка безобака воздух пропускает? Не должна быть герметичной. При работающем двигателе открутите и послушайте, меняются ли обороты...
    Какой двигатель? Если общепром, снимите воздушный и пробуйте без него. Заодно и свечу (нагар) смотрите. На китайских карбах может клинить заслонка в диффузоре. Тяга от вала центробежника не должна болтаться, смотрите все соединения её, до заслонки.
    Для мелкой мототехники есть фильтра из мелкой латунной сетки, свернутой внутри корпуса фильтра в трубочку, сопротивления, в отличие от картонных, не создает.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так я про эту сетку и говорю. А то поставят фильтр, без насоса бензин просочиться не может. :)
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну и как накрутил? Регулятором? Сколько лет аппарату?
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня бумажный месяца 4 проработал, потом стал плохо пропускать, поменял на бронзовый. Наверное забился в хлам, зараза. :aga: Можно сказать грудью защитил карб от засора. :)]:)]:)]
