Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Jingvar, если уж пользуетесь иноземными словами, такими как карбклинер, то вдумайтесь, что это в переводе на русский, очиститель карбюратора. При чем тут запуск. :)
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы не внимательно читаете и не анализируете написанное. Как двигатель может выйти на режим максимальной мощности, при ограниченной подаче в диффузор карбюратора количества смеси из карбюратора? Пшикнув в диффузор быстрым стартом, Вы обогащаете смесь. Если обороты возрастают, значит проблема только в засоре отверстий смесеобразования карбюратора, а именно...топливный жиклер и эмульсионная трубка. Промывка карюратора и предназначена для ленивых, чтобы не разбирая, попытаться избавится от засора и отложений.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Более летучее - облеченный старт - нет?
    Написано, промывкой пшикнуть - а по моей памяти промывки либо в бак с топливом добавляли, либо вместо топлива. пшикалкой карбклинером отмывал свечные колодцы летом - парой пшиков явно не обошлось, вот поэтому и подумал, что пшикать это чисто для запуска.
  4. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Вот, тут очевидный пробел в знаниях, что дает невозможность анализа.
    есть топливовоздушная смесь, его соотношением занимается карбюратор.
    есть впуск, заслонка, в соответствие с тем на сколько она открыта, сколько поступает воздуха получаются обороты двигателя.
    на текущий момент - без нагрузки - обороты регулируются от мин до максимальных
    добавив топлива пшикалкой очевидно обороты увеличатся - без вариантов, т. к. заслонка работает
    в моем случае, то что под нагрузкой карб дает недостаточно топлива (он же дроселем не машет?) что вроде очевидно?
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Остаётся одно - попробовать СДЕЛАТЬ.
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    знаю, что поговорка...а на хрена она была вставлена? :faq:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Быстрым стартом Вы обогатите смесь при работающем двигателе. Если будет увеличение оборотов, то промывкой промоете карбюратор, и лучше снять его с двигателя, снимается легко...во все отверстия. За топливным жиклером (он выкручивается) находится эмульсионная трубка, ей особое внимание, отверстия мелкие, промывайте тщательно под давлением.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    "диво - дивное...
    надеюсь, что щас умные дяди найдут обьяснение, этому феномену..."
    "Хрен редьки не слаще..."
    Продолжить? Множественное число, предполагает обращение ко всем участникам дискуссии. Давайте уважать мнение друг друга, даже если оно идет в разрез с Вашим...:hndshk:
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Дросселем машет регулятор. Вы ручкой" заяц-черепаха" только задаете обороты.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Спасибо уважаемому сообществу за активность в теме. Эта часть закрыта по максимальному количеству сообщений, продолжение - здесь.
