Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Может заменить все масло на новое? Фиг знает что туда залили при предпродажной подготовке...
  2. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    а щуп там есть... у меня на мотоблоке щупа нет, масло по инструкции заливается по пробку...
  3. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    У меня на гене щуп в пробку вделан.
  4. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Автомобильный реле-регулятор, не стабилизатор, он корректно работает только с генераторами, имеющими обмотку возбуждения, так-как посредством оной, и происходит поддержание напряжения, в заданных пределах. http://principact.ru/content/view/156/81/ В Вашем случае, лучше стабилизатор http://www.chipdip.ru/product/scv0033-12v-5a-r/
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    :hello:Вот и верь после этого людям:aga: ...
    (Это я про совет Temih - использовать реле регулятор от жигулей...)
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня стоят ходовые Шо-Ми. Когда покупал продаван сказал что там стабилизатор есть уже. Может и набрехал. Но коробочка точно есть. Теперь думаю ставить дополнительно указанную тобой приблуду или нет? Или дождаться пока погорят?)
  7. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    ещё добавлю... инструкцию искал на сайте производителя двигателя по модели двигателя, так как на одной модели мотоблока устанавливаются разные двигатели, а инструкция одна на все движки. Как обстоят дела в этом плане с другими агрегатами не знаю.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Изнасиловали 3 регулятора не получается :no:! Прошу простить засранца с жужи не пойдёт :|::(
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не понял...
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Можно любую сборку на КРЕНке поставить :super:
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Что не поняли?
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Как насиловали
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все равно до края делают, если горловины нет. Там на маленьком щупе верхняя метка как раз до края. Горячего масла. Но я теперь выше не наливаю. Один раз карб чистил уже..:)
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
