Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Sitnikoff, а последовательность действий правильная? Газ на полную, воздушная заслонка прикрыта, праймером раза 3 качнуть и заводить. Только я бы еще свечу почистил или заменил. Бензин то есть в баке? А кранчика нет?
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На автомобильном можно вибрационный собрать через реле.
  3. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Бензин есть. Кранчик (задвижка) есть. Свечу сегодня куплю.
  4. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А на снегоуборщике что нет управляющей обмотки?
    https://planeta-4.ru/obsluzhivanie/Page26.php
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет там магнето. и всего одна обмотка света. Вторая зажигания.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Нет, там постоянные магниты. Напряжение может колебаться, плюс-минус лапоть.
    В идеале, на СУ, преобразователь установить, Но они слабые, и стоят не оправданно дорого. http://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-dc-converters/?p.1557=12&p.516=25&p.516=15&p.508=12&sort=priceup или http://newet.ru/catalog/s_vykhodnym_napryazheniem_12_v/konvertor_sma20v/ Так что, остаётся стабилизатор, что в принципе, достаточно.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Сделаю вибрационку на я 112 в выходные проверю :hello:
  9. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Наигрались. Даю еще раз ссылку, и расказываю как подключить.
    1. https://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4&sourceid=mozilla-search&redircnt=1454041032.1
    2. http://old-bikes.ru/index.html@p=214.html
    К клемме О2, подключаете провод с генератора "снежка".
    С клеммы О1 снимаете питание на фару.
    Клемма М или корпус, (а лучше и то, и другое) комутатора должны надежно соединены с корпусом двигателя.
    Если фара будет мерцать или гореть тускло, то нужно, соблюдая полярность, подключить электролитический конденсатор "+" к О1, "-" к корпусу. Конденсатор должен быть на напряжение не ниже 35Вольт. Емкость нужно подобрать эксперементально. Начните с 50-100 мкф, и постепенно увеличивайте. Сами увидите когда хватит.
  10. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да уж...совсем не бюджетно...
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Медведьr3m, а вот Выпрямитель-регулятор (1 фотка) как на скутерах ставят, можно на СУ использовать?
    Генератор аналогичен Снегоуборочному
    (2 фотка)
    Не помню где прочитал, но вот выдержка :
    "Проводка Скутеров весьма интересна. Зажигание идет отдельно, освещение отдельно. Выпрямитель-регулятор предназначен для выпрямления напряжения и стабилизации его, чтобы на освещение не поступал ток больше обычного (помните, как горели лампочки в старых мотоциклах, все потому, что там не было стабилизатора). "
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Таки, думаю, что скорее всего, ДА. Так-как это, наверняка стабилизатор.
  13. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    На скутерах ограничитель тока. и обмотка разделена.
  15. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
