Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. id297787038
    id297787038
    id297787038
    Нет, не работает
  2. id297787038
    id297787038
    id297787038
    В снежном обвесе, фильтр есть, сухой
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Давайте фотки что то вы потеряли скорее всего
  4. id297787038
    id297787038
    id297787038
    Ничего не терял, все на месте
  5. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
    прежде всего.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Почему же тогда газ не работает :hello:
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    попробуйте на заведённом дроссельную заслонку пальцем подвигать (на карбе, чёрненькая, к ней тяга и пружинка) и за рычаг (под баком) центробежного регулятора пошевелите, потом отпишитесь
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    на рычаге газа пружинка точно стоит? если холостые держит, значит регулятор работает и тяги на дроссель на месте а на газ не реагирует скорее всего потому что нет связи между рычагами газа и регулятора оборотов:um::), вот только закрытая воздушная заслонка опять наводит на мысль о регуляторе:faq: об этом потом а пока будем винить деда мороза:)
    Всё греть - сушить:nono:, сливать бенз с отстойника :nono:, и фильтр нах:aga: если есть
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super::hndshk:
  10. id297787038
    id297787038
    id297787038
    все двигал, шевелил, пружинки все на месте, фильтр и так выкинул) незнаю че такое.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    с что не реагирует? тогда надо карбюратор снимать, смотреть
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Или тпливо слить и новое залить. С другой заправки.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    На плохом бензине раз уж он работает, то на газ должен реагировать, или он не то шевелит, или что то обошлось, сломалось, жиклёр засрался
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А кто ж его знает. Недавно тоже при газе глох двигатель. На форуме писали. Оказался бензин. А человек 3 раза карб снимал.
  15. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Проблема перегорания лампочки была решена покупкой за 50 р лампочки на 21 W 24 V. Светит удовлетворительно. Но этого мне достаточно. Всем удачи.
