Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @VasiliyN, а я бы топливо все слил и заправил новым. Ну и свечку можно поменять до кучи. По первости можно попробовать.
  2. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Я еще подумывал карбюратор снять почистить.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Снять шморгалку и маховик и вот оно зажигание :)
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Эт обязательно. Может детанирует от бедной смеси.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот недавно форумчанин 3 раза снимал чистить, бестолку. А бензин поменял, сразу все заработало..:)Начинайте с малого.
  6. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Все сосед отвез и сдал по гарантии. О дальнейшем развитии событий буду держать в курсе.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ждемс :)
  8. Dimon809
    Dimon809
    Dimon809
    Хутер 4100 стал плохо кидать снег когда его много, при этом появляется какой то странный звук. Такое чуство, как будто крыльчатка шеркает за желоб. Что за болячки у него могут быть.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Посмотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-157#post-14780085
    Не совсем Huter, но "родственник". Или загляните в профильную тему.
  10. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    У меня стоит такой карбюратор, я так понимаю что снизу-это должен быть обогощение смеси, а второй это регулировка холостых? 500.jpg !BkGHn5g!mk-$(KGrHqIH-CIEs8u4!hQ9BLWJFNvrCw--_3.JPG
  11. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Поменял бензин и свечку-никакой разницы также плохо заводится (раза с 5-го) .
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Снизу это пробка и одна и вторая регулируется только одним (винт качества он у вас на фото сверху отмечен). Хх должен регулироваться тягой на цр там винт упорный он не на карбюраторе а на картере. На карбе не крутите не поможет. Надо мыть ;)
  13. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Я еще не мыл (некогда).Вчера вечером завел, стало еще заливать на холостых, а с газом вообще глохнет и еще-из карбюратора выливается бензин когда подкачиваешь и на рабочий двигателю.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Игла не держит. Поэтому и льет.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Разбор с продувкой..:)А может просто набекрень встала...
