Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. nomad1912
    nomad1912
    nomad1912
    Если фрикцион поставить меньше диаметром укоротить, то тогда он не будет прижиматься к тарелке если тарелку через втулку удлинить. Двинуть шастиграник на чём сидит фрикцион не дадут звёздочки,да и уйдёт он в сторону от центра тарелки
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Без полной разборки, не учесть все ньюансы. У меня родное кольцо было по наружке на 10 мм больше. На меньший диаметр хода тарелки хватило.
  3. nomad1912
    nomad1912
    nomad1912
    А на валу шестиграном одинаковый диаметр у всех с\у
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шестигранники у всех вроде одинаковые. Муфты разные, обоймы тоже. Но обойму подоогнать под размер муфты можно.
  5. nomad1912
    nomad1912
    nomad1912
    Сегодня убирал снег 200 кв м и дорогу метров 200 с подьёмами с пятидневным снегом. Не нравиться что гусянки буксуют, надавишь идет. Если поставить большие гусянки и прибавить скорость, я думаю это будет отлично! Б
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :no: не поможет. Если только от бмп с грунтиками нароете ;):super:
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Снегоочиститель не трактор не надо от него ждать невозможного. У них предусмотрена производительность в тоннах. Плотный снег весит пол тонны на куб. Производительность в зависимости от мощности. 15-30 т в час. Со скоростью пешехода плотный снег убирается по толщине не более 10-15 см, целина слежавшаяся, примерно 5-10см от края ковша. Вам следует посмотреть темку про гусеничный выбор. А то по неопытности порвете гусеницы.
  8. poligrafpro
    poligrafpro
    poligrafpro
    Можайск
    Сегодня убирал мокрый снег, 15-25 см, на третьем часу работы разорвался ремень привода шнека. Сначала шнек перестал отключаться, а потом произошел разрыв.
    Когда снял крышки, увидел, что все поверхности засыпаны резиновой крошкой, порошком, практически, а сама резина ремня срезана с тканевой основы, пол-ремня целы, а на половине основа болтается отдельно.
    Знающие товарищи, расскажите, как такое может произойти, и как этого избежать?
    Ткните, пожалуйста, если тема обсуждалась.
    Гарденпро 6,5/62
  9. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Я нашел такую иглу и поплавок, по никакой разницы нет. Понять не могу почему так может быть, если заглянуть в карбюратор и нажать на праймер-через топливный жиклер бензин фантаном бъет.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Надо глянуть в выходной на своём посмотрю.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ремень китайский :) или несоосность по шкивам сильная или сгорел от недотяга (буксует)
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    у меня праймера нет вообще. Как то работает. Двигатель завели? Смысл праймера обогатить смесь. Ну вот обогатили. заводите.
  13. VasiliyN
    VasiliyN
    VasiliyN
    Когда завожу двигатель не набирает обороты, если на холостом должно быть примерно 1200-1300 об. мин.,двигатель работает примерно на 600-700 об. мин. А если на прогретый двигатель резко добавить газ двигатель глохнет.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Передоз! Седло иглы в норме? Сам по себе течёт? Или только от праймера? На кнопке праймера отверстие есть?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У вас есть газ? У меня есть рычаг на карбе. В мануальчике обзывается рычагом установки холостых оборотов. На минимальных, стоит защита от дурака, и двигатель глохнет принудительно. Если нормально работает регулятор, то на повышеных холостых оборотах (3600об/мин) дроссельная заслонка почти прикрыта. Если я ее открываю вручную, то движок чихает, стреляет и почти глохнет, что на холодном, что на горячем. Попробуйте не мешать машине работать и посмотрите как поведет себя на максимальных оборотах под нагрузкой. Большие обороты двигатель не убьют. А уж режима на котором надо резко добавить газ я у таких двигателей вообще не представляю.
