Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Да нет там никакого стабилизатора...Просто платка на которой напаяно много желтеньких светодиодиков мелких...Но светит очень ярко (подключал от блока питания 12ти вольтового...)
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Проверьте чтоб мощности вашего стабилизатора хватило, а то сгорит. Или просто через резистор мощный.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Dachkin60, правильно ли я думаю, что ДХО(https://ru.aliexpress.com/item/Ultra-Bright-18W-17cm-Silver-Shell-Daytime-Running-light-100-Waterproof-COB-Day-time-Lights-LED/32436294870.html) мощностью 18 ватт можно подключить параллельно моей светодиодной фаре (мощностью 3 ватта), через стабилизаторик http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-LM2596-Step-Down-Adjustable-DC-DC-Power-Supply-Module/32551851062.html?spm=2114.03010208.3.17.7erSl5&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_301_10034_10033_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_401_10007_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=9dbee323-7665-42ea-a6f1-43b044510572 китайисський, надеясь что стабилизаторик выдержит без радиатора? :|:
  6. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Ну куда ж мне 100 штук-то?:|:
    Почему мне не купить в нашем Чип и Дипе? По пути в Чехов (в конце Щербинки) по старой трассе, перед поворотом на Кастораму. Чем там плохи светики?
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    И что даст мощный резистор? Сам резистор греться не будет, а светодиоды нагребнутся, если повышенное напряжение будет...Вот если резистор будет определенное сопротивление иметь, то да...Но как рассчитать сопротивление?
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ценой ;)
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Мощный по мощности в ватах, как раз чтоб не грелся. А сопротивление подобрать мультмметром :super:
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не выдержит, без радиатора тем более не выдержит.
  11. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Примем максимальное напряжение с генератора = 18 В (примерно по Вашим данным).
    Требуемое напряжение для ДХО = 12 В.
    "Излишек" = 6 В.
    Ток ДХО "по паспорту" = 18 (хотя ниже в списке почему-то 16) Вт/12 В = 1,5 А.
    Необходимое сопротивление (при максимальных оборотах) = 6 В/1,5 А = 4 Ом.
    Мощность резистора = 6 В х 1,5 А = 9 Вт.
  12. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Чего ценой? :nono: На Царях светодиоды такие же стоят от 30ти до 70 руб за штуку...А в Чип и Дип 13 руб всего...
  13. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    То есть надо купить резистор номиналом 4 ом, мощностью 9 Ватт (Такой пойдет? https://www.chipdip.ru/product0/32024810/)и не надо никакого стабилизатора...Получается и фару штатную Снегоуборщицкую можно было запитать просто через сопротивление с определёнными параметрами? И на йух не нужен никакой стабилизатор? :|:
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот какие штатно стояли сопротивления в китайской фаре светодиодной. Китайцы расчитывали на 12 вольт постоянки. Однако приходили 18 вольт, ну и светодиодики "вылетали" соответственно. Да и сопротивлюшки просто кипели...Ну поменял я сопротивления на более мощные, оставив китайский номинал 150ом (5 штук) и 900 ом (1штучка). Нминал оставил в расчете на то, что стабилизатор понизит напряг до 12 вольт. А оказывается можно было просто изменить (увеличить) номинал сопротивлений. А какой тогда номинал должен быть? При 18 вольтах? :|::love:
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В данной ситуации - да. Но в общем случае (повторюсь) - лучше стабилизатор тока.
