Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет блин магниты в резисторах, а проволока в диодах :hello:
  2. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот 18 ватная 12-ти вольтовая (по документам) ДХОшка китайская, которая у
    bikooninа на машине работает отлично
    http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-Bright-18W-17cm-Silver-Shell-Daytime-Running-light-100-Waterproof-COB-Day-time-Lights-LED/32436294870.html ...Хотел я её пришпандорить на Снегоуборщик.
    Даже купил для запитывания этой ДХОшки от 18ти вольт снегоуборщика мощный 10ваттный 4омный резистор.
    Только вот поостерёгся, вдруг 40ваттный генератор не выдержит...
    Так вот яркость свечения этой ДХОшки от 0 до 18 вольт (при подключении через резистор) совершенно разная:
    Питание подавал через стабилизированный источник питания, с плавной регулировкой напряжения. Хорошо видно как меняется яркость в зависимости от напряжения на входе...Значит правильно я предположил, что нельзя особо доверять светодиодной противотуманной фарке с АЛИ (даже если будет написано, чтио она от 9ти д 32 вольт). Скорее всего яркость свечения тоже будет разной? Я имею ввиду если не будет какого-либо специального реле-регулятора, стабилизатора тока или напряжения и т. д. и т. п?
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В данном случае решающее значение имеет интенсивность отвода тепла от обмоток. То есть, если даже замкнуть обмотки накоротко, то при достаточно быстром отводе тепла с ними ничего не случится. Компоновка и конструкция генератора снегоуборщика, а также режим и условия его эксплуатации вполне это допускают. Но это можно будет определить только путём практического опыта. Ибо расчёты тепловых режимов для данной модели генератора - дело специфическое.
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @Vardmiger, еcли дешевая да. Для примера моя одна лампочка реальное потребление 8,5 ВТ стоит 740 рублей, а лампочка в противотуманки реальная мощность 21,5 ватта 2080 рублей.
  5. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Dachkin60, я не могу точно сказать сколько потребляет подогрев рукояток у моего снегоуборщика, но вот установочные комплекты подогрева, подобные моему, продаваемые у нас:
    http://ru.aliexpress.com/item/Universal-Motorcycle-ATV-Heated-Grip-Insert-Handlebar-Hand-Warmer-kit-pads-12V-Hot-Selling/32551884243.html?spm=2114.10010208.100010.3.wvNN2F
    http://symtec.ru/podogrevateli-ruchek/51-komplekt-podogreva-ruchek-poco-s-dvuxzonnym-kontrollerom-dlja-kvadrotsiklov.html
    или на Алиэкспресс: http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-Bright-18W-17cm-Silver-Shell-Daytime-Running-light-100-Waterproof-COB-Day-time-Lights-LED/32436294870.html
    точно потребляют от 30 до 40 Ватт. Генератор моего снежика даёт 40 ватт, значит при одновременном включении подогрева и штатной фары (минимум 3 ватта) получается что потребление электроэнергии составляет величину почти равную (в лучшем случае) вырабатываемой. А в худшем случае даже большую? Есть шанс спалить 40ватный генераторик? Не говоря уж о замене штатной фары на более мощную...И уж тем более при подсоединении к штатной фаре дополнительной? :|:
    P. S. Или мои беспокойства безосновательны? :love:
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Что бы спалить ваш генераторик его надо теплоизолировать, чтоб не остывал, и повесить на него 2 галогенки ватт по 100, и то на это нужно будет не мало времени. Ваш штатный фонарик на 3 ватта, за нагрузку ваще смешно принимать! Там резисторы жрут больше диодов.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если даже генератор не перегреется, то при перегрузке он начнёт снижать выходное напряжение, ибо он не сверхпроводящий и имеет некоторое внутреннее сопротивление. К тому же, вопрос - при каких оборотах он выдаёт заявленную мощность?
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так Гена сдохнет или нет? :love: А то кто-то не помню когда-то вроде в теме фар снегоуборщиков, хотел вместо лампочки накаливания другую, - мощностью побольше (соответственно ПОЯРЧЕ) вкарячить... А ответ чей-то был, что можно конечно, но только типа Гена ласты склеит! :aga::love:
  9. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Так это я только мощность штатных светодиодов в расчет взял и получилось 3 ватта... А получается надо было учитывать, что и резисторы сколько-то ватт съедают мощности? Тогда сколько? 5 резисторов по 150 Ом (вроде 1,5Ваттные) и один 900 Ом (тоже 1,5 Ваттный)
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Измерьте ток и напряжение и вы все узнаете точно. Только он у Вас пульсирующий нужно наверно на переменке мерить.
  11. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не...никакой не пульсирующий, нормальный ПОСТОЯННЫЙ ток идет...Проверено! И Напряжометром :aga:проверено. И светодиодным пробником:pioner: проверено! Нормуль постоянка идёт 17,2 вольта... :love:
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не критично. А может ручки 10 ватные
    Чтоб ни гадать возьмите мультиметр и померийте ток при вкл фаре и подогреве.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Что мост на генераторе стоит? Или вы после стабилизатора имеете ввиду?
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Импульсный, постоянка только от химического источника питания или после большой ёмкости кондёра.
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня тестер выпрямленный ток одним диодом только на переменке мерит. А у Вас один полюс на 360 гр.
