Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Добрый вечер, форумчане. Столкнулся с проблемой. Поиск результата не дал. Залил масло в снегоубощик больше положенного примерно на 0,5 литра. Потом слил. Но не могу провернуть коленвал. С выкрученной свечой проворачивается, с выкрученной нет. Что может быть такое? В интернете нет аналогичных вопросов. Видимо я один такой недалекий.
  2. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    С вкрученной не проворачивается.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Масло в цилиндре. Подергайте шнур со снятой свечой. Из отверстия оно выплескивается? И сколько масла слилось, когда сливали?
  4. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Похоже масло в камере сгорания. Это лечиться?
  5. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Да масло выплевывает.
  6. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Слил около 0.5 литра. Заливал на бок снегоубощик ставил. Третий год уже пользуюсь и так облажался. Забыл что там 0.6 литра.
  7. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Слил через заливное отверстие. А в цилиндре все равно масло.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так дергайте, пока выплескивает. Что останется, через кольца в картер должно уйти. Если в карбюраторе масла нет, то должно завестись. Если заведется, то дымить будет, не пугайтесь. Только предварительно по щупу проверьте, чтобы масло было в картере. И больше ненаклоняйте.
  9. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    А карбюратор могло попасть?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Могло.
  11. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Завтра буду пробовать. Спасибо.
  12. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Как можно узнать?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если заводиться не будет, а делаете все правильно и масло по уровню и бензин есть, то наверняка масло в карбе. Хотя может и повезти. Пробуйте.
  14. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Так расположены отверстия заливные всегда маленько приклонял а тут вообще на бок положил да еще на тот где цилиндр. Чем думал... Лью и лью а оно все не появляется в отверстии. Во тут то понял что то не то делаю. И вспомнил что вроде 0,6 литра там всего а я литр 100 мл залил.
  15. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Что бы завтра не беспокоить. Карб нужно чистить будет при плохом раскладе?
