Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да. Снимать, промывать, продувать.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Ahmetov1980, что за снежник то, что заливное на боку?
  3. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
  4. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Хютер 4100. Слукавил не совсем на боку под углом оно
  5. Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    Ahmetov1980
    А если наклонить прямо из банки очень удобно наливать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Воронку купите.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Снимать не надо, достаточно открутить стакан поплавковой камеры и промыть его.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В цилиндр попало масло и благодаря этому герметичность между зеркалом цилиндра и поршнем резко улучшилась. Отсюда и увеличение компрессии. Я бы в таком случае плеснул в цилиндр чуть-чуть бензина и стартером покрутил коленвал при вывернутой свече.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Потом при установке или снятии, порвать резиновое колечко..:)Не,я лучше сниму и аккуратно все сделаю..:)
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Доброго...
    Почему то на снежике стал плохо прижиматься ремень:faq: Это износ ремня или можно как то отрегулировать натяжку? Снежок Хуска цифры-буквы не помню:|:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Регулировки есть на тягах. Возможно ослабли. Посмотрите со стороны оператора. Там 2 тяги с регулировками.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @vol4ara, зачем располовинили то? Что то еще сломалось?
  13. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    @Veseloff, спасибо посмотрю повнимательней. Не включался привод выбрасывателя, думал ремень слетел.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вполне мог и ремень...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @vol4ara, собирать будете, следите за ремнями. Там они все пытаются внизу за один ограничитель вылезти.
