Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ну почему-же на китайцах вот у этого пластиковые Snapper SNP2132SE Pro MY12 USA. Сезон у соседа отработал - все нормально. Потом они двухсторонние, перевернуть можно. У меня на китайце тоже пластиковые. Искал именно такие. Чтоб плитку тротуарную железками не царапать.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нож делается из стальной полосы которая продаётся в любом строит магазине. Просто отрезается в размер и сверлятся отверстия крепежа.
    Лыжи. Берёте кусок уголка минимального, например 25х25, или профильной трубы обрезок и болгаркой придаёте нужную форму.
  3. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Спасибо всем за дельные советы.
    Намедни обещали привезти еще один MTD с убитым движком. Попробую сварганить из двух один. Чего не хватит - обязательно воспользуюсь Вашими советами. :hndshk:
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Pdogiserg, это где такой клондайк!) Я бы тоже для домашнего творчества взял б/у технику. Например есть давняя мечта создать самобеглую повозку типа багги...
  5. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Один у нас в офисе валялся лет 5 на складе. Другой убили совсем недавно. В мастерской восстанавливать дорого. Купили новый. Дворники из солнечного зарубежья всегда помогут "самоделкиным"!:)]
    Однако, на редуктор придется все равно тратиться. На втором его тоже разворотили. Да и ковш требует рихтовки. :mad:
  6. drokon
    drokon
    drokon
    Доброго времени суток. Снегоуборщик patriot, ездил нормально, а тут ездит рывками, толкнёшь проедет, упрется встанет, может ролик натяжной? Где это у него посмотреть, или что другое. Трос к рычагу привода колёс натянут.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @drokon, какой патриот? (модель). Скорее всего кирдык пришел кольцу вариатора. Снимайте нижний поддон и смотрите. Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/80263/, там про это масса информации.
  8. drokon
    drokon
    drokon
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конструкция привода хода одинаковая с маленькими патриотами. Так что разбирайте, смотрите, ищите запчасти.
  10. drokon
    drokon
    drokon
    Не очень я в этом секу. Заметил, что раньше на не рабочем колёса прокручивались, можно было вперёд назад двинуть, а сейчас как будто заклинило, не двинешь его.
  11. Styx31
    Styx31
    Styx31
    Здраствуйте! Снегоуборщик Хускварна 268ЕР заводиться отлично, бежит резво, включаем шнек - чистит, отпускаем рукоятку включения шнека, шнек отключается, а ремень горит. Реально снял крышку - черная пыль, ремень край сточен, получается ручку отпускаешь, а ролик прижимной не отпускается. Заменил ремень - такая же картина. При снятом шнеке ручкой включения шнека играешься - четко принимает ролик и отпускает. Никто не сталкивался с такой бедой?
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это очень плохо:(. На Вашем СУ пришло в негодность фрикционное резиновое колесо. Ни в коем случае больше не работайте, так как можете повредить фрикционный диск, а он дорогОй:ogo:. Разбирайте и смотрите что надо менять.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думается мне-причина несколько в другом...Подумать надо...Горит ремень привода шнека.
  14. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Может тросик где-то клинит/мерзнет при отпускании ручек. Вот и натяжной ролик из-за этого не доотжимается от ремня. Смажьте тросик.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Получается шнек не крутится, а ремень крутится? А когда ремень меняли (какой) правильно его установили? там внизу есть такой наплыв-он как успокоитель ремня. Может под него не заправили? DSC_0053.jpg Вот он-с потертостью.
