Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На освещение и нагрев ручек используются отдельные, не связанные с зажиганием катушки. Подобная схема использовалась на мотоцикле "Восход-2М".
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если обрыва нет, то на фоне малого сопротивления катушек собственная проводимость не отразится.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Будем знать, век живи - век учись!
  4. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Так все же мужчины, что необходимо предпринять для решения моей проблемы?
    Помогите пожалуйста.
  5. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Сложного там ничего нет. Схема представляет собой последовательно соединённые обмотку генератора, выключатель и фару. Надо прозвонить элементы и прощупать проводку. Кстати в схему может быть включен диод, выглядит как утолщение на проводе закрытое термоусадкой. Диод звонится в одну сторону. Посмотрите, если что-то непонятно, выложите фотку.
  6. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Я совсем не силен в электрике к сожалению...
    Тоесть просто между двух проводков не будет +12v? надо именно подключать к проводке?
  7. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Тогда, обратитесь к специалисту.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Позвоните на сопротивление сами катушки, затем провода, затем выключатель.
  9. MIVmen
    MIVmen
    MIVmen
    Ребята вручайте сноу кет заводится и работает на подсосе, подсос закрываешь, глохнет. куда лезть? Да поддымливает черным дымом
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В мануал..:)Так и должно быть. Вы заслонку закрываете похоже...
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Выкрутите свечу, покрутите стартером с выключенным зажиганием, положив сверху на свечное отверстие тряпочку То есть продуйте цилиндр. если на тряпку выдует бензин, значит проблема в карбюраторе, если масло, то смотрите уровень масла или кольца залегли после лета. Вообще если черный дым, то это обычно пересос бензина. Поплавок смотрите.
  12. Zeppelin123456
    Zeppelin123456
    Zeppelin123456
    [​IMG]Всем доброго дня!
    Прошу помочь советом.
    Husqvarna st 261 e, перестал работать привод на колеса. Снял нижний кожух, выпала пружина (отломился один конец). Не могу понять где она крепилась. Хочу заказать, вроде нашел по каталогу, но не знаю куда ее установить - длина 90 мм диаметр 8. Пока эту попробую поставить.
    Заодно, подскажите, если конец отжечь и загнуть, получится?
    Никогда дел с пружинами не имел)
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Получиться, ток заливайте по сильней, а то разогнется.
  14. Zeppelin123456
    Zeppelin123456
    Zeppelin123456
    Проблему решил, спасибо!
    Пружину отжег, конец загнул, поставил на место. Пружина подтягивает ролик ремня привода.
  15. Tsurkovan
    Tsurkovan
    Tsurkovan
    Уважаемые спецы! Купил месяц назад Daewoo DAST 7565. Модель вроде новая, характеристики вроде хорошие. Заводится с полуоборота. Начал убирать снег, а
    шнеки при нагрузке перестают вращаться, такое впечатление, что у крыльчатке (может по другому называется) не хватает сил подавать снег в желоб выброса. Так как я новичок на форуме, подскажите, может аналогичные проблемы где-то обсуждаются на форуме. Вообщем, что делать не знаю.
