Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Здесь еще продублирую
    А меня сегодня вот какая ерунда приключилась! Вообщем решил завести снежника и убраться во дворе. Выкатил, открыл краник подачи топлива, и полилось топливо из под защитной крышки, которая закрывает карб. Снял крышку, посмотрел, патрубки вроде все целые. Нажал на помпу продувки, и бенз начал прыскать через сетку воздушного фильтра.
    Мембрана в карбе накрылась?
    З. ы. Снеж Хуска 261
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не ну видимо заводил уже, об этом то знать должен :hndshk::)]
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет там мембраны, поплавок с иглой. Надо вскрывать.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я порой один механизм раз 10 шмыргаю, потом вспомнаю, что выключатель надо включить..:)
  5. Tsurkovan
    Tsurkovan
    Tsurkovan
    Спасибо, теперь до выходных.
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Бывает :aga:
  7. Соколек
    Соколек
    Соколек
    @Temih, снимать со снежника обязательно, или можно прооперировать на двигателе?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поплавок можно и так поправить. Только прокладку не порвать бы и не потерять от стакана.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну мне легче снять и перебрать за столом при нормальном освещении, а уж как вам удобнее смотрите сами.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Попробуйте сначала нагреть карб (феном жены например) и слить с него бенз (болт не нижний! А верхний на поплавковой камере, он на скосе этого стакана вкручен) мож просто жиклер прихватило от воды.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я как то снял нижний..:)В потемкпх, на коленках. Колечко прокладка выпала, потом еле поставил, пережал в одном месте. Так что все равно пришлось снимать...Насчет сливного болтика, соглашусь, может и получится...
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нижний держит жиклер :)
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ничего он не держал у меня. Просто стакан крепил.
  14. Соколек
    Соколек
    Соколек
    Я тут вот что подумал :um::|::close:, снеж я не трогал с момента консервации. Топливо с бака не сливал, там его не много было, а вот из карба выработал все. Если залипла игла, то возможно завтра в связи с поступлением топлива в карб, может "раскиснет" ? Неохота честно говоря лезть. Три года никаких проблем.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может и раскиснет...Постучите еще ручкой отвертки.
