Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    И по колесам тоже :aga: и фару протереть.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Точно. Про основное то забыл..:)
    Лед там 100 процентов.
  3. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Вообще-то в выхлопную я уже подул! :pioner:
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Согласен.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это вы уже к нему подлизываетесь :aga:
  6. madmaksus
    madmaksus
    madmaksus
    Доброе время суток, форумчане.
    Подарили на ДР снегоуборщик Вихрь СНБ 550. Собрал, проверил, смазал, заправил. На первый раз все прошло замечательно. Собирал, выкидывал снег (правда не так далеко как написано в паспорте). После окончания уборки снега, завел в тепло - все расстаяло, высох. На следующий день решил продолжить уборку снега. Завел, нажимаю рычаг привода шнеков - а они не крутятся. Снял кожух привода посмотрел, потрогал - все на месте, ничего не разболтилось. Снова завожу, нажимаю рычаг - шнеки не крутятся. Решил снять кожух посмотреть что мешает. При снятом кожухе (на заведенном двигателе) при нажатии на рычаг шнеков - шнеки крутятся. Одеваю кожух, прикручиваю его - шнеки крутятся. Рычаг шнеков отпустил, снова нажал - опять шнеки не крутятся. Что надо не могу понять. На внутренней стороне кожуха следов потертости или чего-либо подобного нет.
    Если кто сталкивался, подскажите в чем проблема, как устранить.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Трос привода подтяните. А срезные болты все на месте?
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чем лучше протереть диск и фрикционное кольцо из полиуретана. Поставил китайское, дешманское периодически проскальзывает. Переставишь на другую передачу снова работает. На диске и кольце грязь из смазки и воды. От бензина и растворителя не портится полиуретан?
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Нет не портится, но луччи очистителем тормозов, ну или карбюраторов из балончика.
  10. madmaksus
    madmaksus
    madmaksus
    И трос натянут, и срезные болты на месте. Все равно при прикрученном кожухе шнеки и мельница не крутятся, как только кожух откручиваешь и приподнимаешь - шнеки и мельница крутятся, приходиться кожух одевать не полностью и прикручивать не полностью на один болт.
  11. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Снимите кожух запустите, и попробуйте притормозить ремень, в сугроб по больше вгоните например, мож у вас шкив на моторе проворачивается? или просто ремень длинный и буксует? Хоть фотку бы, а то так долго пальцем в небо тыкать можно.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Могли в кожух болт слишком длинный ввернуть. Я на ходовой так цепь зажал пока не врубился, что правые и левые болты разные по длинне.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вполне мож чё то и зажимает, но вроде говорят что следов никаких да и ремень бы горел.
  14. sane-1976
    sane-1976
    sane-1976
    новосибирск
    Добрый вечер вем! снегоуборщик всё работает в течении 1.5-2часа начинает медлено глохнуть не сразу! менем свечку всё он работает дальше. потом снова ставлю ту же свечку что снял в первый раз он опять работает и так постоянно! что может быть? HUTER так называется с\у
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вкрутите нормальную авточвечу и выкиньте свою китайскую :)
