Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так надо смотреть почему не отпускает. Смотрите весь механизм (тросик,пружину и пр.).
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ремень тут абсолютно не при чем:no:. Раз блокируются колеса при отпущенной ручке хода, значит фрикционное колесо клинит с фрикционным диском, а значит вариаторное кольцо в хлам разорвано и покорежено. Я боюсь как оно еще и диск не повредило:(.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Melared, Игорь, речь я так понял о шнеке идет...
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет конечно:no:. У него колеса не проворачиваются при отпущенной ручке. Не возможно ни вперед ни назад его стронуть:). Шнек это на Хуске.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот его сообщение.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я о ней речь и веду...:|::)] Поторопился, вы следом ответили ну я к Хуске и приадресовал...
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Дык я отвечаю drokon
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А Вы еще подеритесь! :)]
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Разные весовые категории. Не по правилам однако:aga:.
  10. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
  11. VarAn1976
    VarAn1976
    VarAn1976
    Так может просто шестеренки привод хода клинит. Типа застревают от трения. Открыть и смазать.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    :no:
    Да нетн:no:, там чую гораздо хуже все.
  13. Styx31
    Styx31
    Styx31
    А вот это может быть- ремень одел на диск шнека, зажал рукой к верху натянул, сдвинул две части снежинка, наживил болты, накинул ремень на ролик шкива (с натягом), снять ролик со шкива не смог, прогручивает же движок. А эта лапка осталась снаружи ремня получается, а должно быть внутри?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Эта лапка снаружи и должна ремня быть (тыльная сторона ремня должна о нее тереться)-она не дает ремню слететь с шкива ротора. Я когда собирал-ремень аккуратно под нее заводил. У вас ремень (а он родной?) над верхним шкивом свободно стоит? У меня палец пролазит-так и должно быть. А ролик прижимаешь-плотно на шкив садится.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже верхний шкив не снимал, хотя по мануалу положено. Там еще смотреть надо, какая резьба-правая или левая...
