Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
  2. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    На такой тросик можно напаять отрезок латунного или медного стержня, предварительно просверлив отверстие. Можно использовать элементы электроразьёмов, вилок. Запаса по регулировке должно хватить, растянуть пружину внизу.
  3. Object
    Object
    Object
    Спасибо.
    Так и сделал.
    В стальном стерженьке нужного диаметра (потом отрежу края по размеру) проделал отверстие.
    Надел стерженек на трос с запасом, чуть глубже
    Нагрел кончик троса и стержень, благо плита электро.
    Обработал кончик флюсом. Прекрасно облудился.
    Сдвинул этот "концевик" на край троса.
    Получилось красиво, походу проверю на нагрузке.
  4. Surok31
    Surok31
    Surok31
    Здравствуйте, не знаете случаем чей это клон CROSSERCR-SN-7, достался бу, пытаюсь его с того света вытащить, запутался уже с каталогах, по моим прикидкам он на него очень похож
    PATRON SEVER 1130 МS, по артикулам патрона происходит пересечение с CHAMPION но я не уверен, может кто опознает в нем чемпиона какого нибудь.
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  6. Surok31
    Surok31
    Surok31
    Какая у вас модель? Так то очень похож.
  7. Surok31
    Surok31
    Surok31
    Нашел в сообщениях 911.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ага PS911, он самый
  9. Surok31
    Surok31
    Surok31
    Буду изучать деталировку спасибо.
  10. МсKillord
    МсKillord
    МсKillord
  11. Halfpipe
    Halfpipe
    Halfpipe
    У меня недавно была такая же проблема с Huter 4800. На конце троса оторвалось г-образное крепление. Устранил проблему путем установки вот такого зажима-бочонок для троса диаметром 2 мм. https://tehnar.ru/Catalog/11b542b8-8169-11e0-82a0-60eb695a063a/d7d536be-9b6a-454f-9677-a42b784d8bc2. Винт заменил на болт М6х20, гайку смазал фиксатором резьбы красного цвета.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решил сегодня проверить кольцо и ремни. Ремни как новые. Менял 2 года назад. Кольцо тоже еще проработает. Нет никакого ограничителя для кольца. На глаза попался кронштейн. С 99 процентной уверенностью могу сказать, что к нему крепится какая то пружина. Но у меня нет ее и все работает. Владельцы хуск, посмотрите у себя, задействован он или нет.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я смотрел на прошлые выходные, тож всё норм, несмотря на то что тарелка с браком кольцо очень даже живое :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я каждый год заглядываю, оно не стачивается практически. Но одно полеуретановое лежит и еще одно закажу. И ремень.
  15. витмар1
    витмар1
    витмар1
    Хотел посмотреть уровень масла, открутил щуп и полилось масло. Почему повысился уровень? Вода? Но не замерзла. Двигатель ZF 168 fa.
    И зачем на этом моторе маслозаливные (одна со щупом) и маслосливные пробки с двух сторон?
