Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. creme
    creme
    creme
    брызгал, не помогло
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Кран проверили? бенз меняли?
    Пробка на баке дуется?
    Вообще карб конечно снять бы и продуть с полным разбором. То что вы туда насосом дунули, это не значит что он чистый. Кокс от нашего бенза такой бывает, что его проволока рояльная с трудом берёт, не то что воздух :)
    Проблема однозначно в карбе :hello:
  3. creme
    creme
    creme
    Сниму займусь. Бенз тоже махну. Не менял.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сначала бенз поменяйте, потом карб снимайте.
  5. creme
    creme
    creme
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  7. creme
    creme
    creme
    Ок, спасибо. Буду искать)
  8. rabotyga
    rabotyga
    rabotyga
    Ярославская область
    У меня на мотокультиваторе летом так же было, снял фильтр, завёл и брызгал очистителем карбов в каналы и на заслонку, (главное не дать ему заглохнуть) пол часа играл, заглушил на час, всё собрал и заработал нормально.
  9. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Самое простое - неправильно стоят заслонки в рабочем положении. У меня была такая же проблема потому что воздушная заслонка была открыта на максимум. Работал не стабильно под нагрузкой и глох на холостых. Установил правильно и все заработало.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что я и советовал. Ну, не полчаса, но минут 5 брызгал и играл. Маленький снежник так вылечил.
  11. creme
    creme
    creme
    Пока безуспешно. Снял, промыл, продул все каналы. Заслонки правильно стоят. Бензин свежий Лукойл...пробрызгал. ...холодныйтстартует и шреется идеально, воздушную убираю и начинается дергание, чуть меньше заметно на полном газу..глохнет на холостых...после старта секунд 5 работает ровно горячий...
    Сниму еще раз.
  12. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Привет! на холостом глохнет. может подсасывает воздух? если разбирали карб. винт качества покрутите. лукойл не нравится! свечи убивает !
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А вы в момент дерганья попробуйте праймером покачать, мож и не в карбе дело, а в топливной магистрали, кран проверяли?
  14. creme
    creme
    creme
    праймером подкачиваю, вроде ровнее, из бака бензин льется самотеком, кран поверял, разбирал, продувается свободно вроде, его же не обойти? снимал крышку поплавковой камеры при открытом крае бензин льется самотеком тоже.
  15. creme
    creme
    creme
    винт качества это что?, я регулировок смеси не увидел. в мск лукойл отлично, вся садовая техника на нем и автомобили)
