Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я не пойму, что не получится то? У них посадка абсолютно одинаковая, отверстие под шплинт ровно по центру, и они как угодно на любой вал одеваются и шплинтуются.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Грести шнеки будут, как тут выше написано, не к ротору, а к бокам.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Дык чистить не получится :)
    Я то про поставить :)], мы просто не поняли друг друга :hndshk::hello:
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Это не китайцы, а Вы придумали. Любой шнек как не верти ставится либо на правую либо на левую сторону.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    А я то тут причём?:aga: Внимательнее при цитировании надо быть;):hndshk::hello:
  6. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Повертел и так и эдак, но видимо придется разбирать, вытаскивать всю конструкцию и переставлять (другого же способа снять шнеки нет? только вытаскивать все из "улитки"?). Руки бы оторвать тем кто делал маркировку и писал инструкцию.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да ток вынимать.
    Китайские маркировки, это иногда вообще шедевр, неизвестно что китайцы хотели сказать этими буквами. Мож сторону по ходу, может сторону против хода, может вообще правое / левое вращение.
    Это известно только им :)
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну попал по раздачу, пардонте!
    Мне больше повезло, у меня шнеки не штампованные на одном вале, а цельный на коротком. Переставил не разбирая.
  9. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Все ничего, но не я так и не смог найти способ снять подшипник с вала и оставить его целым. Там мало места чтобы подлезть съемником - им можно зацепиться только за "внешний" корпус подшипника. После снятия он начинается ощутимо хрустеть. Пробовал стучать по валу молотком - не особо помогает.
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А что, дефецитные подшипники?
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Нет, но это уже второй) На самом деле там все просто должно сниматься и надеваться. Моя ошибка была в том что я стучал по валу чтобы вытащить подшипник. "Верхушка" вала чуть пошла клином (видимо не очень хорошая сталь или стучал сильно) и подшипник расклинило. Пришлось отодвигать его обратно и чуть подточить вал сверху. К сожалению я это понял когда не смог снять подшипник второй раз даже съемником.
    Шнеки переставил, утром опробую.
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Шнеки поменял местами, все заработало как и должно.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот видите - г-главное н-не б-бояться :aga:. Поздравляю! :hello: .
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Готовлюсь весной перебрать редуктор. Думал у меня есть смазка. Посмотрел, только Чемпион ЕР-0. Густовата для зимы. Позвонил в сервис хуски, они сказали, что вообще литол добавляют. Что то мне с трансмиссионкой жижу не хочется делать. Мультифак 264 нигде не нашел. Кто что закладывает. Редуктор 16 тыщ стоит, не хочется угробить. :)
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Налейте тап 15 он зимой как раз как сметана будет :)
