Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Странно, такое ощущение, сто у вас топливка вакумируется, попробуйте без пробки бака, или отверстие это открытым оставьте.
  2. creme
    creme
    creme
    Я пробовал другой бак с кембриком открытый...нет. Все ок тут. Где то видимо в карбе грязь. Опять весть промыл продул. Работает. Посмотрим как дальше. Грязи о топлива явной нет. Может где то кауая то окалина или типа того отвалилось от литья и там болтается...
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Окалины от алюминия не бывает, скорее стружка от обработки. Всё может быть, но мне прям интересно.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Винт качества выверните, он тут
  5. creme
    creme
    creme
    Ну мне уже тоже. Буду пробовать еще смотреть. Куда смог уже заглянул. Если внутри каналов что то крупное болтается так просто не выдуть, а латунные втулки там заприсованы не вытащить?
  6. creme
    creme
    creme
    А я так и не понял как его выкрутить. Ни шлицов ничего нет, он как будто запресован туда наглухо.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Там заглушка латунная, под ней винт.
  8. creme
    creme
    creme
    Заглушку типа шилом выковыривать?
    Соответственно винт поьом обороты считать или регулировать по факту?
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Для старта посчитайте, потом можно и подрегулировать.
  10. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Чтото подобное у меня было на снегоходе двухтактном. Там два карба. раз снял их полностью. Разобрал. Стал заводиться и ехать. но прошло две недели. Я сделал следущее: тоже самое но плюс просыл бак. Тым была вода, конденсат. вот тогда он поехал и уже работал ровно. Не рвано.
    Я к тому что если моете карбы, то мойте от начала, то есть от бака.
  11. creme
    creme
    creme
    Заглушку вытащить не получается. Уже и грел паяльной станцией феном...силу боюсь прикладывать. Ее просверлитььможно и зацепить или она вплотную к винту качества?
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это уже от совести китайцев зависит. В принципе можно аккуратно высверлить.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вот это и есть кончик иглы винта качества, попробуйте от него в обратку продуть как следует
  14. creme
    creme
    creme
    Так и сделал. Все заработало. Посмотрю как ао времени.
  15. creme
    creme
    creme
