Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Кстати, на китайском китайце роль предохранителя импеллера от заклинивания всяким мусором выполняют вот такие полые трубочки. Даже не так: это пластины свернутые в трубку, гораздо легче срезаемые, нежели "пальцы". С тем вопрос, что там у вас за крепление, почему не сработало?
  2. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    на canadiana 61900 нет таких трубочек, там на всю длину втулки шпоночный паз, а винт сбоку для фиксации от перемещения по валу. 0_a0952_c27d6f7_XXL.jpg
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А Хуска вообще трубочками не заморачивается-там 2 болта М6:aga:
  4. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Смотрю на картинку, задиры находятся в нижней части, складывается такое впечатление что вал с крыльчаткой ушел в низ, если это так то скорее всего обойму с подшипником "повело" вниз или деформировало заднюю стенку. Хотя на фото не очень хорошо видно... посмотрим что
    Smart123 скажет.
  5. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Впрочем теперь понятно, зачем ребята из-за бугра дорабатывают крыльчатку кусками резины.
  6. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    В таких ситуациях резина не поможет...
  7. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Резиновая накладка минимизирует расстояние между крыльчаткой и корпусом, нивелируя, скажем так, вероятность клина от камня.
  8. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Да, я в курсе этой темы, но от клина это не спасет.
  9. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    А вы верьте в лучшее:)]. И почему, если не секрет, считаете, что устранение зазора не спасет от камня, который в этот зазор норовит попасть?
  10. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Все зависит от размера камушка, если он попадает между крыльчаткой и раструбом (имею ввиду камушек размером с пачку сигарет) то хоть как погнет будь с резиной или без.
  11. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Rexxx174,
    Такой камушек выбрасывает, с грохотом и прочими эффектами вроде искр. А вот камушек, который какой либо гранью встаёт в распор между лопастью и кожухом, погнёт или чего ещё натворит. Вот от этого резиновая накладка и спасает.
  12. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    И каким образам она это сможет сделать?
    Единственное на что она способна в данной ситуации это демпфировать удар и в какой то степени минимизировать последствия.
  13. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Rexxx174,
    Не пускает резина в этот зазор, и просто выбрасывает, очень кстати далеко.
  14. Rexxx174
    Rexxx174
    Rexxx174
    Если встаёт в распор между лопастью и кожухом, согласен только после того как загнет лопасть а другой выкинет далеко далеко и все это дело случая.
  15. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Rexxx174, Я Вам не теорию рассказываю, я так сделал, и щебня разного размера пошвырял не мало и ни чего. :)
