Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Dimchase
    Dimchase
    Dimchase
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    благодарю, завтра попробую...интересно... у меня тоже ощущение что прерывается цепь питания... надо посмотреть как его отключить... если релюшка то она наверное прерывает когда масло низкое... и надо ее закоротить... или просто провод отрубить... завтра поразбираюсь...может именно сам датчик глючит...
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Датчиков 2 вида, одни просто отключить, вторые замкнуть :)
  3. Dimchase
    Dimchase
    Dimchase
    благодарю, завтра с ним разберусь думаю)
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    По вашим словам похоже что карб Обмерзает, но это исключительная редкость на этих моторах. Сначала датчик помучайте.
  5. Гали-я
    Гали-я
    Гали-я
    Татарстан
    @Dimchase, @Dimchase, @Dimchase, @Dimchase,
    Там разьём-есть ,отрубать не надо. Я сам целый месяц с этим прорабом мучился: сколько раз снимал карб...сейчас с закрытыми глазами смогу разобрать-собрать., да еще нарушил регулятор -теперь надо его наладить, пару раз откручивал крышу клапанов посмотреть клапана -прокладка там оч мягкая -продавил, теперь надо прокладку мудрить.
  6. Гали-я
    Гали-я
    Гали-я
    Татарстан
    по результатам отпишись.
  7. Dimchase
    Dimchase
    Dimchase
    По обмерзанию карба точно нет... я сегодня его в шубу завернул все там сухо и тепло было... с датчиком завтра разберусь и отпишусь...благодарю всех за ответы!
  8. Dimchase
    Dimchase
    Dimchase
    Ну что, друзья, все получилось... датчик убрал, отключил... так и не понял какого он принципа... там идет провод на массу из генератора через выключатель, которым глушишь... и отсюда же идет провод через РЕЛЮШКУ? с двумя контактами... больше похоже на конденсатор) и на датчик 1 провод... короче я отключил его и убрал спокойно весь снег... минут 30 работал... но уверенно и четко... без каких-то проблем... благодарю всех за помощь!
  9. Dimchase
    Dimchase
    Dimchase
    Видимо датчик работал нормально пока масло погуще было... как прогревался, так что-то глючило там этот датчик... знать бы еще какого он принципа... и я так и не понял, как он массу прерывает... ну да бог с ним... главное теперь за маслом поглядывать)
  10. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Скорее всего мотор в Вашем агрегате глушится просто замыканием провода из магнетто на массу как на двухтактных моторах. И датчик выполняет такую роль замыкателя. Поэтому если отключить разъём - мотор не глохнет. Я в этом не уверен, просто предполагаю по симптомам. Так что скорее всего у Вас проводка к датчику пробивает на массу когда на неё попадает снег. Ну или сам датчик неисправен, но, принимая во внимание, что дурить мотор начинает только через некоторое время работы, я бы подумал на проводку.
  11. влад225
    влад225
    влад225
    Снежник Alko 5-сезон эксплуатации, карбюратор ни разу не обслуживался, свеча не менялась. На прогретом начинает чихать и выхлоп с запахом топлива. Куда смотреть, что крутить?
  12. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Обогащенная смесь. воздуха мало.
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вы сами ответ написали :)
    Поменяйте свечу и как следует промойте карб :super:
    Тут чуть раньше есть мучения с промывкой карба, почитайте, там всё достаточно подробно
  14. vandersar
    vandersar
    vandersar
    Проблема со снегоуборщиком Partner SB240.работал лет семь без проблем, а не давно стал выё-ся,заводится без проблем, работает минуты три хоть под нагрузкой, хоть нет, потом начинает как бы захлёбываться и глохнет, через минуту заводишь без проблем и по новой всё повторяется. и так у же месяц работаю. ведь снег идёт,зима.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шланг от бака до карба раслоился и вода в баке возможно.
