Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    При таких симптомах сразу на ковш и снимать поддон. Проблема перерастет в кирдык, если не оценить масштаб трагедии.
  2. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    В чем может выразится, кирдык'? На что похожи симптомы, заочный так сказать диагноз?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Износ фрикциона, ослабление натяжения ремня, растяжение пружины. При локальном секторном износе фрикциона, его обойма может поцарапать диск. А это намного дороже чем устранение начальных симптомов. При вскрытии все видно сразу. Для нормального мужика снять поддон и оценить проблему не сложнее чем ширинку растегнуть.
  4. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    image.jpg Снять поддон не проблема. Только вот мороз, отбивает желание работать. Причина понятна, будем решать. Сейчас подумаем как достать фрикционное кольцо. Надо погуглить)
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В поле что ли? На ковш, шуруповерт или дрель с битой. Может диск замаслился. Протереть можно.
  6. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Да вроде не в поле) снял фрикционное кольцо, на фото видно, кусок отвалился резины. Завтра поеду искать, приобрету и поставлю на место. Сложного, ничего нет. Может из ремня автомобильного сделать кольцо, в инете есть видео, ремень по размеру отрезали и вставили в обойму. Вопрос в долговечности такого ноу хау, все-таки не единое целое а состыкованное .
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну и хутор не трактор. Попытка не пытка. На фото вроде диск слегка коцнул обоймой.
  8. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Диск не грамма не пострадал, обойма не оголена, вовремя услышал и перестал работать .
  9. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Старайтесь меньше работать на пониженных передачах и не буксовать. Нагрузка в эти моменты на фрикцион больше.
    Ps: правильно писать "ни грамма" проверочное слово, наверное ни-ни :)
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сегодня на развороте с понтами, потерял СУ вставную челюсть. Край ковша задел за бордюр и левый шнек выскочил из него! Даже не думал что такое может быть.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может. Случаи такие бывают. Тоже сегодня пару раз цеплялся так. Ширина то непривычная пока.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что прямо на новом?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Даже хуска этим грешила одно время. Щеки разьезжались и шнеки выпадали.
  14. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    На уборщике под уаз с расширителями сделали связи между этими самыми расширителями из полосы 4х40, иначе вылетали валы шнеков. Одна полоса в самом верху и одна по центру. Снегу не мешает, режет снег как нож, если большой слой. Можно ж просто трос натянуть, если это будет постоянно происходить.
  15. Aleksander1974
    Aleksander1974
    Aleksander1974
    Здравствуйте, подскажите сломался MTD. Заглох при чистке снега, при попытке его завести не смог провернуть ручной стартер. Думал что закинело шнур, но сняв стартер оказалось всё в порядке. Пытался прокрутить шкиф каторый крутит стартер но его заклинело намертво.
