Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Да какая разница. Не должна и все тут. В принципе как и любая другая жижа из авто, кроме конденсата из кондиционера :)
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я не в смысле пофигизма проблемы, а в смысле, что в магазине стоял в тепле и не текло. На тестрайве ХУТОРов при внимательном осмотре можно заметить было, что у всех предлагаемых на тест моделей есть косяки. Ответ манагера это у всех так. Так димаю, нахрена ты вообще работаешь, а косяки некому устранить.
  3. Fedot1976
    Fedot1976
    Fedot1976
    Башкортостан Давлекановский
    Может быть и так, когда кран стоит в одном положения не капает как начинаешь открывать или закрывать кран начинает капать, все внимательно смотрел карб сверху сухой течёт снизу из самого пласмасового рычага (крана).
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Откройте и больше не закрывайте. Эти краны у китайцев беда. Я свой не трогаю ;)
  5. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    я тоже ни когда не трогал, но тут с многочисленными случаями не держания иглы страху нагнали, :ogo::)] проверил масло на всякий случай:)]
  6. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я перед пуском всегда проверяю :)
    А батя нет :nono:
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Так и не разгадал загадку как эта красненькая хрень снимается :)] Неужели вместе с заслонкой? Двигатель Бригс.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Выдергивается аккуратно просто.
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Что-то очконул ее сильно тянуть, подумал секрет какой-то есть. А заслонка при этом тоже снимется?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет, снимается только ручка. Не помню только сверху она винтом крепится или нет...
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня там сверху стоит заклепка, значит сама красная ручка и белая штанга, которая крепится к воздушной заслонке не разборные. А у товарища такой же двигатель, так у него вообще сверху ничего нет, просто гладкая поверхность. Он ее тоже не смог отковырнуть.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну не знаю. Не может такого быть. Этот пластик обвеса не снимешь, пока ручку не снимешь. Я выдергивал ее, точно помню, когда разбирал.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  14. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Вопрос знающим людям. Сделал электропривод поворота и подъёма опускания. Испытания прошли нормально. Через три дня завёл,поработал около минуты и заглох-пропала искра. Повидимому сгорела катушка, датчика масла нет. Если я не ошибаюсь генератор и зажигание ни коим образом не связано. Шнурок дёргаю фара моргает.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да это разные катушки, проверьте провод и тумблер выключения двигателя.
