Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Это бывает от смешивания левака с маслом.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ни разу не видел. Да и никто наверное не видел...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поэтому и хочу из бачка немного достать и смешать с 5w30,которое заливать в движок буду.
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Валера, я видел. У меня сервис был по замене масел. Чего там только не видел. Реально холодцы приезжали.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну только не от разных производителей. Заливали просто неизвестно что. Возможно и незамерзайку или антифриз...
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Если одного производителя, то другой вязкости можно намешать до 1/3. Ничего не будет. На свертываемость мешанки может повлиять и высокая температура, хотя на холодную может быть и все в норме. Не проще слить всё и сделать полную замену. Там масла то с гулькин нос.
  7. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Моё дело предупредить. Решение все равно за Вами.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И нагрею для пробы. :)Хотя там не греется особо ничего. Это же не движок. Но то, что разные производители комфликтуют, не верю. Спецы, с высшим образованием говортли:):)
  9. игорка
    игорка
    игорка
    Две причины свеча и карбюратор поменяй свечу и прочисти карбюратор быстрей всего заводской мусор в баке и попал в карбюратор
  10. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Скачал с сайта hydro-gear ман на привод SST по обслуживанию, там на странице 9 написано "Fill the transaxle with new 5W-30 motor oil through the fill port."
    Что то я сильно удивлен, что в гидравлике моторное масло...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я же писал, что в мануале нпа райдер и в гидромоторе и в движке моторное масло 10w30. Почему бы и здесь такому не быть...
    А этот привод у меня?
  12. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Незнаю, там они не пишут, куда...
    Предлагаю вскрыть трансмиссию и посмотреть на шильдик
    Там должно быть так:
    Результаты сюда, тогда точно найду Ваш привод и ман к нему.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Спасибо. Тогда через пару недель, когда на обслуживание поставлю перед хранением. А то баки полные.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А почему бы не лить в гидравлику моторное масло? Давление не большое, насос наверняка простейший, отсюда и такая вязкость.
  15. psyhosis
    psyhosis
    psyhosis
    Томск
    Давление там нормальное, за 100 очей, скорее всего, насос и гидромотор "The pump and motor are
    of the axial piston design".
    В схеме обслуживания ничего про давление нет, но в других причиндалах той же фирмы кое где есть записи по давлению, 160-200 атм.
    Вообще в чистом виде гидравлика, и трансмиссия дальше (диф, шестерни) странно, что даже не ATF жижа залита. Гидрач на машине же то же гидравлика, там dexron ... в коробках автоматах то же, зачем тут моторное, непонятно...
